土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求HDPE管道国家标准的单位重量/壁厚/压力
发布于:2005-08-17 09:11:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大哥大姐,本人正在做农村自来水工程,想知道PE80管道的具体的规格,单位重量/壁厚/压力。。。在此先谢谢了
全部回复(13 )
  • jmhabc
    jmhabc 沙发
    最近遇到一些问题,管材是南方用,我公司承包一乡镇人饮工程水管安装,所选用材料PE100 0.8MPA压力PE管,水管与水塔的平面落差为54米,水塔的容量是300立方水,测出的压力是0.53MPA,选用0.8MPA的PE管在装下去两个月后频频漏水,水管经试压后完全达到0.8MPA压力,以为之前选用的PE管较差,后又重新挖出,再选用一家质量较可靠的厂家,通水后才一个月又出现了爆管现象,爆管处在管身的中间爆口大约有十几公分,整条管的内壁已经裂开了一条缝直到连接口处,埋管深度大概40公分,又没车压过,有的管埋了一米也同样出现问题,晚上9点的时候还没发现问题,到了晚上10点就爆管了,请求各位路过的大师傅,大侠,大工程师出个解决方案,在下不胜感激。文本拙劣,如无法理解请致电15878747007 黄
    2009-09-26 23:13:26
  • xiewubaby
    xiewubaby 板凳
    我需要呀,但下不来,好急。。。。。。。。。:Q
    2009-09-18 12:45:18
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1344 人订阅
求助 急!!!
请问那位仁兄有 分部工程质量检验评定表 ,上传一个给兄弟好吗,小弟在此谢过了!
