土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 给新手看的:解释平面内,平面外
给新手看的:解释平面内,平面外
发布于:2010-04-18 16:59:18 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
有人留言问我什么是平面内,平面外,举个简单的例子,也就是你在看pkpm的手册里面,特别是关于板这个概念用得多.
1 关于板的面内面外,通常刚性板假定面内刚度无穷大,面外刚度为零,面内就是你站在地面,目光平视看到的板的方向就是面内方向,即水平方向的板的刚度,(个人认为)这个时候如果视板为一个构件,简单的认为其轴向刚度无穷大.面外方向就是水平板的垂直方向,就是你站在楼板上,你自身身体的方向,就是面外方向,这个时候视为其抗弯刚度为零(GA和EA一般是不考虑的),也即分析时不考虑.框架结构分析时,特别是在大学期间手算框架时有明显的体现的,
2 还有一种是在柱子的计算中提得比较多,即所谓的弯矩作用平面内和弯矩作用平面外.对单向偏压构件,弯矩所在的平面即弯矩作用平面内,是按照压弯构件计算的,弯矩作用平面内就是取一个柱横截面,做一个垂直于柱横截面的平面,弯矩在这个平面内,这个平面就是弯矩作用平面.规范规定在弯矩作用平面外按轴压构件验算,弯矩作用平面外就是与前面所述的包含了弯矩的那个作用面相垂直的平面,当然也垂直于柱截面.(我认为在通常的平面简化计算中这个解释还是比较圆满的)
举个例子比较好理解:
对于钢桁架,桁架轴线所在的平面即为平面内,对于每个杆件垂直于桁架轴线所在平面方向为平面外
平面内与平面外对于杆件截面相对于节点板对称的是起作用的,对于两个角钢以十字形连接的方式则需要考虎斜平面稳定了,因为斜平面上该截面回转半径是最小的。
但是对于单角钢的情况不是关于节点板对称,可是不考虑斜平面长细比,而是采用了通过对于焊缝的承载力进行了削减的方法来计算。
自己写的,不对的地方请老庄指导指导
全部回复(42 )
  • shirllly
    shirllly 沙发
    楼主写的非常详细,nice
    2017-08-29 03:12:29
  • wd1990515
    wd1990515 板凳
    看了非常有帮助,谢谢!
    2014-07-24 10:21:24
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
哪些建筑应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算?
按照《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)和《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002, J 186-2002),下列情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算:1 甲类高层建筑结构;2 下表所列的乙、丙类高层建筑结构;设防烈度、场地类别建筑高度范围 (m)8度Ⅰ、Ⅱ类场地和7度 >1008度Ⅲ、Ⅳ类场地 >809度 >603 不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》第4.4.2~4.4.5条规定(即结构竖向布置不规则)的高层建筑结构;
