土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教2米层高的电缆夹层如何设置照明问题??
请教2米层高的电缆夹层如何设置照明问题??是否有规范明确要求在电缆夹层一定要设置一般照明和应急照明,可否不设照明?谢谢回答!
全部回答(14 )
  • tainfangdingyi
    跪求钢结构方面的现在国家的技术标准
    2012-09-26 09:49:26 来自 PC 评论 举报
  • tainfangdingyi
    我认为不管什么技术夹层,照明均应该是低压的,一般取36V为宜。变压器的大小可以根据面积或是安装低压灯泡的数量计算得出。一般取计算值的1.2-1.5倍为宜。
    2012-09-26 09:44:26 来自 PC 评论 举报
97.9 万条内容 · 2168 人订阅
