土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区给水管径计算
小区给水管径计算
发布于:2010-04-17 10:02:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
单体的给水管是用设计秒流量计算的,可是小区内给单体供水的管网管径怎么算啊,如果简单的用各单体的用水当量累加的话势必会得出很大的管径,可是用最大小时平均秒流量计算的话管径又会很小。再说了,到底几栋楼的时候用最大小时平均秒流量合适呢,两栋?三栋?还是四栋五栋?
我觉得两三栋楼是可以看作一栋楼的,因为完全可以把相邻的两栋楼看作是一栋楼多加了几个单元而已,可是多了就不能这样做了,因为这样单纯的累加会增加管径的,这样一来到底几栋的时候才可以看作一栋楼呢?
请高手赐教,谢谢
补充:建筑给排水设计规范当中提到设计秒流量计算方法只适用于枝状管网,且规模小于3000人的给水管网计算,是不是就是说规模小于3000人的枝状的计算都可以用设计秒流量计算出来的管径的呢,这样可是挺大的啊
[ 本帖最后由 hjkggtw 于 2010-4-17 10:19 编辑 ]
全部回复(27 )
  • hanweilong
    hanweilong 沙发
    老汉给排水 发表于 2014-5-3 20:58 《建筑给水排水设计规范》3.6 居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段的服务人数,用水定额及卫生器具 …《建排》(09版)3.6.4
    2014-05-03 21:00:03
  • hanweilong
    hanweilong 板凳
    《建筑给水排水设计规范》3.6 居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段的服务人数,用水定额及卫生器具设置标准等因素确定,并应符合下列规定:
    1.服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅按本规范3.6.3,3.6.4计算管段流量
    2014-05-03 20:58:03
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1322 人订阅
如何让更多的客户在土木在线中看到我的产品
如何让更多的客户在土木在线中看到我的产品 ,增加我的浏览量。请高手传授技巧。:handshake http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=minle
