土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 一处屋顶花园的设计与施工
一处屋顶花园的设计与施工
发布于:2010-04-13 12:16:13 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
一处屋顶花园的设计与施工过程 我的园林作品 2007-11-17 19:12:53 阅读487 评论12 字号: 大中
(连载发表于《花木盆景》杂志2008年6期、7期)
图-2 俯瞰屋顶花园
苍山云水邀远湖 诗情画意聚楼台
—— 一个屋顶花园的设计施工
私家庭园,是家庭的名片。
庭园设计的成功与否,不在于庭园大小,不在于造价高低,而是取决于这个庭园是否能和主人的心灵进行对话,能否让园中的树木花草让主人体验到一种比别人更多的温馨与愉悦。
——作者手札
论文摘要:本文介绍了浙江一个高层屋顶小型花园的设计施工,探讨如何在一个微尺度的空间中,如何运用盆景、盆栽素材元素,因地制宜,营造宜人、持续发展的屋顶绿化空间
关键词:屋顶花园 设计布局 引景入室 可持续发展
场地特征
这是位于浙江绍兴著名的瓜渚湖畔的商品房住宅,整体建筑风格为高层欧式,建筑屋顶均部荷载为3.0kN/㎡。设计对象是在十三层上、面积约50平方米的屋顶平台;从室内步入屋顶平台,迎面为东向,是美丽的瓜渚湖,北面为该住户的阳光房。东、南两面女儿墙高度为1.55m,观望十分压抑,且在平台显眼位置有砌体排气囱和多处露出屋面的PVC排气管。
1 、需要解决的问题
1.1 屋顶花园的设计,首先要准确了解建筑屋顶的均部荷载数据,科学选择最佳承重位置,确立主观赏面,合理分布花园功能;然后根据需要,挑选质地轻,体积小,易搬运、可塑性强的硬质材料,再选择适合屋顶生长、生长缓慢、耐修剪、养护粗放的、最好选用盆栽一年以上的植物。建成后的花园达到植物生长良好,可持续发展,管理粗放,排水、防渗漏检修维护方便的效果,同时还要规划出业主根据自己的喜好增添植物的空间。
1.2 如何在"小中见大"的布局中让空间互补。关于这方面,东西方造园艺术都有其成功的经验。而且有完全不同的处理手法。东方园林中常用的借景是让小空间同大环境联系起来,以此达到扩大空间感,框景是让空间产生纵深感,产生画面构图;通过植物与植物之间的搭配组合,让植物与植物之间的内在联系,表现人文精神,达到情景交融的效果;植物和山石配置来实现景中有景、步移景换、意从景出。西方造园则通过多节点放射性的视景网络和步道网络以及几何图案设计来体现,这两种手法都是通过视觉和空间的变幻产生一种更为丰富的景观体验。巧妙应用水体则可能使一个静态的空间变为动态的空间,丰富的水生植物和观赏鱼又使得空间的尺度和信息量成倍增加 。
1.3 高度为1.55米的女儿墙,令人压抑,直接影响对湖面的观赏视线,如何在不影响甚至巧妙利用女儿墙高度的前题下,让观赏的视线变的宽敞,使之成为业主乐于滞留的休闲和交流的场所,这是设计所要解决的又一个重要问题。
1.4 把具有良好的可进入性和有足够的活动屋面营造为居住场所的一个有机组成部分,让这一休闲场所因灵活的借景和开阔的视线以及简洁大气的景观布局,来提升屋顶花园的使用档次。
1.5充分考虑屋顶花园在室内的观赏效果,让窗户和进入屋顶花园的门框把屋顶花园构成画意,引景入室,利用这一特点扩大花园视觉空间、增强视觉效果
2 、设计思路
2.1 花园的设计布置基面,以方形为基本母题,使屋顶花园成为建筑空间的外延。花园布置随女儿墙走向,即设在东向和南向以及北向阳光落地房窗前,花园布置在屋面呈半围合状;为了增加屋顶的绿量,又不减少屋面的活动空间,考虑在西面设置木质葡萄架,葡萄架的一端与建筑雨棚横梁相连,另一端落脚在女儿墙上,解决了葡萄架的生根立足问题。葡萄架下设置木质坐椅。总体为:种植面积14平方米,立体绿化(葡萄架)17平方米,活动空间36平方米的格局分布(图1—平面布置图)。
图-1 平面布置图
这样使建成后的花园与建筑实体的肌理对比,形成了花园与建筑屋的底图关系,营造出屋顶花园的整体形象,使之具有更强的构成感觉(图-2)。
2 .2 女儿墙用天然锈石砖饰面,锈石砖的横纹,有效弱化了女儿墙的视觉高度,同时古典、怀旧的锈石砖,界定了屋顶花园的风格取向。
2.3 在屋顶雨棚外地面用防腐木地板,架空抬高约30cm铺设安装,好处有六点: 一是有效掩藏了PVC管和排气囱; 二是抬高了屋顶地面面,实现了开阔的视觉要求;三是形成了种植凹槽,且种植面与木地板齐平,从而扩大了屋顶的视觉面积,使之更具美感;四是在入口停留区与木地板之间,设置两级踏步过渡,使花园“地面”产生变化,增强了花园的空间感;五是地板留缝铺装、不锈钢螺栓固定,日后容易撤御,方便屋面设施维护检修;六是人的活动空间因为种植槽的隔离,使得1.25m高女儿墙,仍然属于规范的安全范畴(图-3)。
图-3
2.4 作为重点视线的屋顶东向种植槽,根据女儿墙的围合、承重接点以及排水优势、观赏位置最佳等因素考虑,设计成长6m、宽1.5m的大型山水型树石盆景,让美丽的瓜渚湖成为盆景的远景,(图-4、5),这样远景和近景有了一种内在的结合,名曰:“云林山水邀远湖(苍山云水邀远湖)”。
图-4大型树石盆景 :《苍山云水邀远湖 诗情画意聚楼台》
树种:火棘 、五针松、地龙柏、南天竹
水生及湿地植物:黄菖蒲、睡莲、伞草、吉祥草、野生厥,石种:芦管石
图-5
盆景为开合式布局,选取质地轻、易吸水、可塑性强的芦管石和耐湿耐旱耐修剪、适合屋面生长的植物:火棘树种(四季常青、观花、观果),作为盆景的主材,再配搭地龙柏、五针松、南天竹,以及细叶麦冬、黄菖蒲、吉祥草厥类等植物,力求营造出高山流水、林木苍翠的山林画意。
图-6
石景局部之一
石景局部之二
盆景构图由三部分组成:石景、林景和水景。石景塑造为峰状式,主峰高度约在1.5m,山峰簇拥而上,高低错落,前后穿插,山涧小瀑布跌宕起伏,蜿蜒而下,流入景中小溪(图-6);林景是由5株大小合适的造型的火棘组合,或立或卧、或疏或密、或聚或散,丛林布置成溪边林景,林下点缀石景同质块石,或隐或露,形成树石相依的自然地貌,且与溪边巧妙衔接,浑然一体(图-7)。石景和林景之间由水景自然过渡,溪边植以黄菖蒲、吉祥草,将水的边缘遮盖得自然巧妙,水中植养睡莲,小鱼浅游,蛙藏叶下,水因景而延伸。
图-7
由于石景、林景分别都悬挑溪面,使石景、水景、林景三者在立体空间上相互穿插、互补相连;三景浑然一体,又能各自成景,相得益彰,达到步移景换的艺术效果。同时大型盆景的位置,让花园入口门框和书房窗框的观赏视线,分别构成了生动的石景画面和林景画面,成为该屋顶花园的又一亮点(图-8、9)。
图-8 屋顶花园入的入口门洞,构成框景:《半槛山水动画意》之一
图-8 屋顶花园的入口门洞,构成框景:《半槛山水动画意》之二
图-9 书房的窗,构成框景:《一窗诗境写云端》
从书房看花园
2.5 南面的种植槽为立体盆栽区。以松竹梅“三友窗前说月”为主题。选取生长缓慢、适合屋面生长的的佛肚竹和腊梅为盆栽,饰以专门设计的木质盆套,取其“窗”的意思。一株造型盆栽五针松置放在木质桌上,同时刚好在花架柱子构成的框内,成为西面以松竹梅主题中的主景,也是西面的视觉焦点(图-10);
图-10《三友窗前说月》
利用立于五针松后面的葡萄架柱,设计成窗格的形式,不仅是框景构图以及立意的需要,也是预防树被吹到坠落之有效措施(图-11)。松竹梅组合的“骨架”植物下,再配置再以伞草、南天竹以及木桌下面的春芋,使之充满活泼趣味。至此,高中低空间层次的植物配植基本完备。不难看出,还剩出部分余地,是特意留给业主,日后根据自己的喜好添加植物的备用空间。
图-11 葡萄架构成框景:《定格松石》之一
葡萄架构成框景:《定格松石》之二
西面的上空为木制葡萄架,将葡萄种植在雨棚上。由于葡萄架基本与雨棚齐平,缩短了植物上棚的生长时间。葡萄架下面设置木质桌椅。
北面的木质玻璃阳光房,通过木格落地玻璃,可以欣赏花园面貌(图-12)。
图-12 从浴室看花园之一 让地栽观叶植物走进视线,营造浪漫情趣
屋顶花园北向
2.6 在盆栽种植区,用雨花石散放填充,同木地板齐平,其意有三:一是排水的需要,雨水可直接下通过雨花石层过滤后,进入原屋面排入沟,再流入下水孔,可避免树叶堵塞下水道;二是花园有一个整体“地面”空间,即美观的需要;三是为业主日后根据个人喜好不断添加植物提供方便,业主只要将雨花石翻捡出,把盆栽好的植物放入,再将雨花石复原。这样花园最终同业主的情感联系在一起,让花园随着业主审美的提高而不断丰富植物,给花园带来可持续发展的变化。
3、施工要点和材料要求
3.1在屋顶花园施工前,通常再对整个屋面进行防水处理并设置保护层。保护层保持原屋面排水坡度。
3.2盆景池处理:在屋面防水保护层面上,根据屋面承重铺设钢筋、浇铸混凝土,水池与种植槽在设计的位置分隔开,并分别在池底预留排底水孔、池底保持一定坡度,且水池还要设置溢水口,溢水口与两处的底水排放管一道接入屋面排水系统。水池和种植曹在外观看是一个整体的水池,并保证水池尽深度在20-25cm左右,这个深度的水域在生水植物的作用下,能使普通观赏鱼安全度过夏天高温天气。
3.3在盆景制做施工中,种植槽布景的施工程序:先铺设厚型塑料布作为植物阻根层,并露出槽边,注意在塑料布上剪出小孔,与槽底排水位置对准;放置5cm 厚度的陶粒在塑料布上作为种植排水层,再在陶粒上放置无纺布作为过滤层;最后植物栽种,并把露出槽边的多余塑料布回折并顺槽边埋压于土中。
3.4在林景种植过程中,用石材巧妙布置、点缀,完全掩藏水陆分界的“坎”,使之过度自然、巧妙。
3.5由于女儿墙上原有一层防水涂料,所以在贴锈石砖时,选用“瓷砖面层专用水泥”,否则,无法贴牢。
3.6在铺装防腐木地板过程中,地龙骨不能用钉子在防水保护层上固定,而是先顺坡度方向放置木地梁,将分块制作的地龙骨用不锈钢螺丝分块安装在木地梁上。
3.7在屋顶花园施工中,包括材料搬运时,严禁直接在屋面剧烈震动、敲击,这点非常重要,也容易被忽略。
4、不足之处
屋顶花园建成四年多,大部分植物生长良好,但在业主的养护中也发现不少问题:
4.1 东面盆景中的石景与林景位置互换最好,这样可以避免因植物南向生长优势影响盆景的效果(图-13)。
池中黄菖蒲品种欠妥当,导致长势太快,太野,破坏了盆景的整体效果,应选生长缓慢其株型矮小的石菖蒲。
4.2五针松盆栽布局中,松、石搭配不应左右分开,而应当将松树立于石的前面的适当位置,让盆面左边留出空间。
4.3南面的植物中,腊梅未造型,树身太弱小;应选择造型红梅为佳。
图-13 林景南向长势,影响整体效果
盆景局部一
盆景局部二
盆景局部三
全部回复(31 )
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    好资料谢谢提供
    2019-06-13 09:49:13
  • 园林居士
    园林居士 板凳
    不错谢谢提供
    2019-06-13 09:34:13
园林景观实景
37.75 万条内容 · 289 人订阅
一处屋顶花园的设计与施工
一处屋顶花园的设计与施工过程我的园林作品 2007-11-17 19:12:53 阅读487 评论12 字号:大中小 (连载发表于《花木盆景》杂志2008年6期、7期) 图-2 俯瞰屋顶花园 苍山云水邀远湖 诗情画意聚楼台 —— 一个屋顶花园的设计施工 私家庭园,是家庭的名片。 庭园设计的成功与否,不在于庭园大小,不在于造价高低,而是取决于这个庭园是否能和主人的心灵进行对话,能否让园中的树木花草让主人体验到一种比别人更多的温馨与愉悦。
