土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站一次主接线图中的开关编号问题
变电站一次主接线图中的开关编号问题
发布于:2005-08-15 12:10:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位同行,不知道大家各单位里的变电站编号是如何编的,有没有电网公司统一的编号规则?
我一直沿用的80年代延续下来的编号规格,比如开关为112,进线侧刀闸是11211,出线侧刀闸是1123.
大家一起讨论讨论吧
小弟新手,没有积分可送哟^_^
全部回复(62 )
  • 25yl
    25yl 沙发
    各有不同,但一个地区相对统一
    2006-05-02 16:37:02
  • chenye83423
    chenye83423 板凳
    我不知道你们110kV母线是双母线吗?如果是的话,按照设备双重命名,我们这里的编号有两种方法:
    1,比如线路名称是北京1102线,那本开关就是北京1102开关,正母闸刀是北京1102正母闸刀,副母闸刀是北京1102副母闸刀,线路闸刀是北京1102线路闸刀,开关母线侧接地闸刀是北京1102开关母线侧接地闸刀,开关线路侧接地闸刀是北京1102开关线路侧接地闸刀,线路接地闸刀是北京1102线路接地闸刀.
    2,如线路名称是北京1102线,本开关是北京1102开关,正母闸刀是北京11021闸刀,副母闸刀是北京11022闸刀,线路闸刀是北京11026闸刀,开关母线侧接地闸刀是北京110217接地闸刀,开关线路侧接地闸刀是北京110267接地闸刀,线路接地闸刀是北京1102617接地闸刀.
    2006-04-30 00:19:30
输变电工程
11.09 万条内容 · 620 人订阅
请教!请问变电站功率怎么算?
是主变的功率吗?比如主编是50MVA,变电站的功率就是50MVA吗?还是怎么算?? 谢谢了先!
