免费下载地址:
http://www.cryjs.com/down/soft/sl/sl2008.exe
软件适用范围:全国
软件简介:
内置广东省、浙江省、江苏省、湖南省、湖北省、海南省、山东省、广西壮族自治区、深圳市等各省建筑定额及计算规则 建软算量(土建版)是基于图形工程量计算软件与手工算量原理的新一代工程量计算软件,她利用建软软件创新型的开发能力,充分地考虑了我国工程造价模式的特点及未来造价模式的发展变化,广泛适用于建设方、承包方、审价方工程造价人员工程量的计算。
一.产品特点:
三法合一:框架法、构件法、表格法
五量齐全:算钢筋量、土建工程量、装饰量、模板量、框架量
智能扣减:唯一一家自动、充分判断和扣减,工程级计算
数据共享:提供算量报表输出,自动生成定额直接转入到超人预算及清单计价软件
自主平台:采用自主独立 CAD 平台,无须 AutoCAD 支持,无需绘图、无需套定额,免除盗版风险
简单易学:提供最人性化的导航条、工具栏及教程,即看即懂
二、性能介绍
1.技术先进 采用basic语言计算钢筋 智能识别定额,智能套用定额及清单子目 深入用户体会的更多算量的创意运用
2.数据准确: 完全透明的工程量计算过程,可查可点 采用智能软件判断功能,可自动计算所需工程量
3.计算规则: 软件内置了全国各地定额的计算规则,可靠、细致、与定额完全吻和,不需再作调整
4.数据开放: 国内建筑软件低水平重复开发严重、各自为战,自成体系,数据格式互相封锁,违背了软件产业的开放潮流,无法形成一个良好的产业链。本软件开放所有数据格式,计算结果可输出到Excel、MDB文件格式,对所有套价软件开发接口
三、产品原理:
1.建筑结构中70%的工程量是由柱、梁、板、墙、楼梯构成的,所以本软件首创框架法算量可快速准确的完成框架量、钢筋量、装饰量、模板量的计算
2.对于小型构件或复杂构件则可使用构件法完成
3.针对零星构件或不规则构件则用表格法完成
4.三算合一自动汇总,并自动套用相关定额及工程量清单,完成分部分项及措施项目子目
5.使用算量导出功能一次性全部生成工程造价文件
四、软件对比:
1.图形算量软件:算量效率较高、但要求用户入门高、需要绘图、算量不可查、价格高、同时会涉及侵犯AUTOCAD版权问题、另外一般只能完成60%的工程量,有的软件还不能同时计算钢筋工程量
2.表格算量软件:算量效率只有手算的一倍,但算量符合习惯、且价格较低。不足之处是算量效率太低,且不能计算钢筋量
3.建软算量软件:框架法算量效率与图形相近,同时算量与钢筋一体,计算式可查可改;构件法计算式更透明也可计算钢筋量,只需输入构件参数,就可计算全部工程量;表格法采用统筹原理,可自定义目录分类、子目分类完成,完全符合手算原理;定额智能识别系统,可自动生成工程量相关定额及清单;软件价格符合建软软件倡导优质低价的经营理念 《建软算量 一个创新、开放、求实的算量》
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
