土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱可以通过植筋方式连接吗?
目前遇到一工程,需要在原来一层上加做一层,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短边,3根16长边,一层和二层配筋一样,可以通过植筋的方式连接吗?
在板上开孔,接钢筋下去焊接在一层框架柱纵筋上应该更好,但是需要将原有保护层混凝土剥除,然后重新浇灌混凝土养护,比较麻烦。
请有经验者指教~~·
全部回答(165 )
  • fyd-12
    如按计算,开孔深度较深估算要1500以上,施工难度较大,如在梁柱节点植筋,这对抗震不利!
    2012-05-10 16:15:10 来自 PC 评论 举报
  • lishuxia2005
    加层要考虑的几点:
    1。加层柱脚按铰接还是刚接?
    2。对原结构的影响,基础及上部结构均要复核。
    3。植筋位置是否与原结构内的钢筋冲突,要避开原钢筋。
    4。综合考虑还是轻钢结构为好,但不知道两种不同材料整体计算怎么算?
    2010-12-17 15:51:17 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
