屋顶绿化
屋顶绿化作为一种不占用地面土地的绿化形式,其应用越来越广泛。它的价值不仅在于能为城市增添绿色,而且能减少建筑材料屋顶的辐射热,减弱城市的热岛效应。如果能很好地加以利用和推广,形成城市的空中绿化系统,对城市环境的改善作用是不可估量的。
一、屋顶绿化的特点
1.温湿度条件差因屋顶位于高处,四周相对空旷,因此风速比地面大,水分蒸发快。屋顶距地面越高,绿化条件越差。
2.造园及植物选择有一定的局限性因屋顶承重能力的限制,无法具备与地面完全一致的土壤环境,因此在设计时应避免地貌高差过大,在植物的选择上一般应避免采用深根性或生长迅速的高大乔木。
3.绿地边界规整屋顶形状一般为规则的几何形状且多重复出现,尤其在小区中更为明显。设计时应注意协调统一又富于变化,形成韵律。
二、屋顶绿化的设计
1.花园形式屋顶绿化可做成小游园的形式服务于游人,多用于服务性建筑物如宾馆、酒楼等,能为客人提供游憩空间。小游园应有适当起伏的地貌,配以小型亭、花架等园林建筑小品,并点缀以山石。选择浅根性的小乔木,与灌木、花卉、草坪、藤本植物等搭配。为满足植物根系生长需要,种植土要30厘米至40厘米厚,局部可设计成60厘米至80厘米。此类屋顶花园要特别注意在建筑设计时统筹考虑,以满足屋顶花园对屋顶承重能力的要求,设计时还要尽量使较重的部位(如亭、花架、山石等)设计在梁柱上方的位置。
2.色块图案形式采用大叶黄杨、紫叶小檗、金叶女贞等观叶植物或整齐、艳丽的各色草花配以草坪构成图案,俯视效果好,多用于屋顶高低交错时低层屋顶的绿化。因其注重整体视觉效果,内部可不设园路,只留出管理用通道。
3.应季布置形式采用盆栽花卉,根据其盛花期随时更换,并可在楼的边缘处摆放悬垂植物,兼顾墙体绿化。此法多用于低层屋顶绿化。
三、造园层的结构结构层一般分为保温隔热层、绿化层、排水层、过滤层、土壤层、植物层等。
1.保温隔热层:可采用聚苯乙烯泡沫板,铺设时要注意上下找平密接。
2.绿化层屋顶绿化后应绝对避免出现渗漏现象,一旦出现问题,将使房屋的使用者产生排斥心理,直接影响屋顶绿化的推广。最好设计成复合绿化层。
3.排水层设在绿化层上,可与屋顶雨水管道相结合,将过多水分排出,以减轻绿化层的负担。排水层多用砾石、陶粒等材料。
4.种植层种植层一般多采用无土基质,以蛭石、珍珠岩、泥炭等与腐殖质、草炭土、沙土配制而成。
屋顶绿化应注意问题
屋顶花园是在城市有限空间内,增加绿化率的有效方法,对美化城市环境,改善生态效应有着重要意义。由于屋顶花园不同于普通绿地,在设计时我们应该注意以下三个要点:
1.荷载
在选择种植基质和植物时,应首先考虑材料的重量。种植介质除了选择种植原土,还可以使用新型种植基质。新型基质重量比较轻,并具有良好的保湿性和透水性。
屋顶花园适宜种植一些低矮的灌木、花卉和草坪,小乔木最好种植在木桶或木箱等容器中,并放在承重墙或承重柱上。
2.防水
宜采用高强度、能经得起一般性冲击和摩擦,并具有隔根功能的防水材料。很多屋顶绿化采取在屋顶铺设一层专用塑料板,实行无缝粘接,使之形成一个整体,可防止渗漏。
3.给、排水
屋顶花园可以有效利用降雨,但由于夏季光照强、温度高,因此应建立灌溉给水系统。考虑到屋顶花园的特殊地形条件,应尽量选用喷灌和滴灌等节水灌溉方式。
另外,屋顶花园排水系统也很重要。当自然降水量较大时,短时间内不能及时排走,会造成屋顶积水,加重承载,并影响植物成活。通过增设地漏或盲沟,可解决该问题。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
