土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 30根185的大电缆,怎么走啊
30根185的大电缆,怎么走啊
发布于:2010-04-11 21:43:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从配电室出来有30根以上185的动力大电缆,怎么走啊?
前期建筑设计是设计院做的,电气比较简单,仅做到照明消防配电部分,写的是桥架敷设或者穿管埋墙敷设。他们用的电缆很少。动力设备设计要我们自己做。(设计成本问题和施工验收问题,这是老板定的)。考虑到后期施工方便,我要对土建设计提要求,现在电缆敷设方案不好做。首先,原有电缆沟为800宽700深,里面会很满。最郁闷的是室内,主要用电设备在2楼3楼,5楼也有。2楼3楼可设小配电间。如果桥架从1楼直通5楼,桥架会很大吧。咨询设计院电气,建议做电缆竖井,我以前没有规范做过,都是按设计堆在桥架里面,散热很差。现在自己做,肯定不想这么做。怎么做比较合适呢?希望能给出详细一点的做法。2楼3楼楼层内电缆出线我是准备走电缆桥架。也很多大电缆.怎么办啊?每层有6台实际容量2据说接近200KW的设备,要用软电缆供电(要移动),还有其他小容量设备。6台大设备是并排的。桥架怎么选啊。
全部回复(137 )
  • nap_k
    nap_k 沙发
    这个实际问题复杂的啊,学习不少东西,楼主记得到时候拍照片给我们大家看看哈。
    2010-05-16 20:21:16
  • sunxueli
    sunxueli 板凳
    1、竖井里面直接做支架,电缆直接绑扎吗?30根如果平铺,要3米了,能否做多层支架。
    2、现场我一般是用XL-21改动力箱,象200KW大设备是每台一个。185双拼电缆进线。
    3、竖井上大电缆向下的重力较大,楼层出口处能否用镀锌管做支架,立体绑扎。YJV22-1-3*185+1*95的电缆较硬,XL-21下进线较难,我现拟用上进线。可否。
    4、竖井是由土建出图吗?厂房验收后可以补做吗?
    5、竖井做多大?
    6、如果用5#角钢,电缆沟做不了6层。角钢本身占用高度不少。电缆很难放进去。
    2010-05-16 20:01:16
高手进来看看,关于ATSE
如图所示,低压母线采用单母线分段,中间联络开关,下面双电源转换,这样以来ATSE的两路进线总是同时有电或者失电啊,因为中间有联络开关啊,那样ATSE用的到?
