土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:空气断路器的反向接线(下进上出)问题
发布于:2005-08-14 20:38:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
空气断路器的正常接线应是上进下出,如果反向接线(下进上出),即从另一处来的电源(联络电源)经空开(如DZ20)反到配电柜的母排上,是否会影响空开的性能?
全部回复(14 )
  • yinhuixiayan2004
    有上下都可以接线的断路器,
    一般建议采用,不安全,(平常断路器反接可以用,但要会降容,)
    2009-05-10 22:29:10
  • wyj0316
    wyj0316 板凳
    断路器是否可以下进线一般参数手册都有明确说明的,如果可下进线就不存在降额的问题,如果产品未明确说明可以下进,那么就要降额使用。
    2009-05-10 18:47:10
断路器
7.28 万条内容 · 391 人订阅
三极漏电断路器给三相空调配电是否会误动?
本人给三相空调配电,在空调旁边设有断路器箱,断路器带漏电。因为我知道三极漏电断路器后有单相负荷会动作,而三相空调好象是三个单相电机在工作。我用的是3P,不知这样是否会造成正常工作的情况下误动?如果用3PN的会怎样?请指教,谢谢!
