又有新问题请教大家了 1.隔离变压器与普通变压器区别? 2.我们厂有一台逆变器,旁边就是2个UPS,UPS与逆变器区别?我从书本上了解了些,有的UPS本身就带了逆变功能。 3.保护装置信号里有个操作断线,它与控制回路断线有何区别?我们厂这2种信号都有。 4.线路上装了避雷器,打雷,线路上会产生高电压,如果A,B,C三相都过电压,避雷器都对地放电,此时线路不就是三相短路接地?另外我们厂母线上装的避雷器的记录器下面还有电流表(好像是),这个表什么作用? 5.10KV母线低电压,10KV母线上的辅机(手车式真空开关)低电压保护动作,母线电压恢复后,复归低电压保护信号,复归不了,后来直接拉掉保护装置和控制回路的直流电源,上面的事故信号消失,我想问的是为何复归事故信号不起作用? 6.开关里有很多类型的脱扣器,脱扣器作用是什么?或者通俗点讲可以理解为什么? |
变压器
返回版块14.13 万条内容 · 371 人订阅
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
