发布于:2010-04-08 12:18:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
哪位大虾有满墙灌浆的施工方法吗?
小弟现在在做个加固的私人房,老房子,用的是M2.5的砂浆,墙体抗震不足。
我看了下规范,用满墙灌浆的方法计算的时候砂浆的强度等级可以按提高一级计算,也就是可以按M5砂浆来计算,我算了一下,M5计算是通过的,所以想用满墙灌浆的方法来加固,但是苦于不知道施工方法是什么样的。
各位有哪个做过的来指导下小弟啊,谢谢了!!
补充:1.首先谢谢大家的回答。
2.由于不知道满墙灌浆的施工方法,我现在就是用钢筋网水泥砂浆面层来加固。
3.原来是2层的房子,现在要加2层。
但是新的问题又出现了,就是这老房子原来没有设构造柱的,而一般我们现在设计的都要设构造柱。然而如果只有新加的2层有构造柱而下面旧的2层没有,构造柱就成了没有上下贯通,起不了什么作用。但是如果给旧的2层加设构造柱,也只能在墙体外加设,这样就会变成旧的2层加设的构造柱和上面新加2层的构造柱不在同一个位置上,这样构造柱的作用好像也不是很大。这个问题大家有什么好的方法吗?
本帖最后由 fighter0102 于 2010-4-12 08:28 编辑 ]
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
