发布于:2005-08-12 20:18:12
来自:施工技术/装饰装修施工
[复制转发]
已完成装修的同学们请来将遗憾一诉到底,给后来者借鉴
插座少。偌大的楼梯间没有一个插座,后期铺地板时切割机必须从卫生间拉线。想想以后用吸尘器也是不方便,唉。。。
厨房燃气灶旁设计了一个电饭煲的插座,没量尺寸,结果橱柜复测时发现它正在一个灶眼的上方。考虑到以后这是个安全隐患,只好讲灶移位,使得操作台缩小。
做的家具太难看,唯一的鞋柜是偶家一大败笔.
买回来的好东西一定要装修工人仔细看好说明书,否则他们自作主张聪明,还得亡羊补牢.
凸窗的栏杆,我嫌太丑,给敲掉了,发现以后有了BABY很危险的说.
1厨柜内箱不该打,其实是所有的木工都不该做,除了门套。
2.房间不应用石膏线,当初偶是不想用,可偶家工头一定要偶用,装石膏线的人来装的不好,他也不帮偶看着让人家改,现在偶家油工说偶家的石膏线实在是装得太差了。补了也解决不了很大问题,只能弯弯扭扭的。
装开关的暗盒要选质量好的,不要小看这个暗盒,那种差的,装两次开关就不行了,换也没法换!!
1 装修设计很重要,包括整个设计风格,小到细节处理、开关灯具设计等等,一定要把好关,等到后期发现问题几乎就没得后悔了。
2 尽量少作家具。可能当初看着每样单价不是很贵,一旦看到做的东西就只有后悔了。
卫生间小的话尽量装移门,不要开门。
拖把池龙头要根据拖把池的高度订,太高了水老溅到外面。
卫生间的台盆,买的比自己做划算又好看。(我家光大理石台面,花了500多米,不划算)。
插座的位置一定要算好,我家的厨房插座差点给微波炉挡住。
翻转式鞋箱每层高度还是做小了,LG的鞋只能放在第一层了。
木工做的电视柜,长3M。还没装上大理石台面呢,就已经重得抬不动了,弄得我们都不敢装台面了。怕到时候买了电视音响什么的没法搬出来接线;
可不装把,又怕家具进场后再进3M长的大理石会碰坏什么东西;
就这么个破玩意也已经花了1千多了(包括OSB板、饰面板、消音导轨、拉手和油漆),再加个大理石台面就要上2千了
看看外面家具店里的电视柜一个塞一个PP,价钱也没差多少,想想自己家的,真是恨不能从楼上把它扔出去
比如买暗盒之前要先考察一下你想选择什么样的开关,如果是普通的开关那可以选86的(标准)暗盒,但如果想选西蒙60系列这样的连体开关,就要选非标的暗盒了。尽量不要让木工做家具,能买现成的就买现成的,隐蔽工程一定要做好,尤其是厨房的插座位置要妥当,否则会影响到厨柜的尺寸和整体效果。最好能全职监工,如果不行,尽量在做完毛呸做成成品前先验收一下,比如漆工批完墙之后一定要验收了再让他上涂料。
我家的情况tx们不一定会碰到了。做楼梯时有一扇窗在边上,当时没多想。现在楼梯和塑钢窗的窗框把窗台围成个低谷,形成个卫生死角,打扫很不方便。
装太阳能热水器的时候,工人把我本来装好的冷水闸门拆了,说他们有电子闸门控制的。可将来万一电子闸门坏了。。。。。当时应该坚持的。后悔ing。。。
还有地砖的颜色选的太淡了,头发、脚印都很明显,恨不得赤脚+剃光头。
1、阳台上最好装个插坐。
2、为了安全起见,厨房门旁的上端,最好装个插座,以便今后放煤气报警器。这个千万不能省。
3、如果是狭长型的厨房,橱盆又在顶头,最好在橱盆上方装个吊灯,否则晚上洗东西是背光的。
4、卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
龙头不要安装在门套侧(8过做淋浴房除外),否则水汽会让门套发潮!
偶的设计师自称是现代派,用了大量的玻璃。
在施工的时候发现难度很大,先是搬运的问题,大块的玻璃电梯根本上不来,只好用小块的再拼起来;
其次是做一个玻璃造型的模具费要250元,再小的玻璃也要一个模具(如果设计师给你设计好弧形玻璃的话)
再次是玻璃的安全性,为了安全,偶去掉了厨房间的全玻璃门,成了同事们强烈反对的敞开式厨房;为了安全,偶把平面玻璃全部改成了钢化玻璃,多用了许多米米;为了安全,偶决定玻璃弧形墙用650元/平方的夹膜玻璃。。。
最后是用了很多玻璃后,偶发现家里有点象酒店
脱排排气管道所在的橱柜30*150的大小,封死了,以后如果要换管子,不知道怎么办了,哪个该死的木工
1、过道吊顶的灯太多,而且串联在一起。亮是够亮,但老人嫌太费电,开的机会不大。其实只需要在过道拐角处各装一盏就好了,即明亮又有效果。
2、玻璃淋浴房太大,未考虑好淋浴屏位置,有浪费嫌疑,并导致卫生间
全部回复(114 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
