土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “深圳飞越”搞定了环网二次控制图!
“深圳飞越”搞定了环网二次控制图!
发布于:2005-08-12 20:16:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近来作了一个外地项目,环网供电。其供电局要求提供10KV环网配电的二次原理图,我不禁郁闷起来。
哪位朋友曾经作过类似工作,不妨交流交流?
全部回复(56 )
  • 会飞的海豚
    找个电力设计院的朋友给你做做,对它们来讲这是小儿科,但是以后应该多学学高压方面的知识,光干民用电气没有提高的。
    2007-11-30 18:20:30
  • femgwz
    femgwz 板凳
    呵呵,确实如此啊,现在的高压部分都基本是由供电局霸占了,谁叫我们设计院不怎么懂得画二次图呢
    2007-11-30 16:52:30
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
请教一个弱弱的问题:三相电机的控制接线
现有一台J3G2切割机,其电机上有一接线盒,其电机的三个线圈的出线的接板上面依次有"U,V,W",其分别通过三个连片和下接头相连,电源线应该是在这下面的接头上的,但是从上面看不出来.然后还有一个型号为DKP1-10A的开关控制电机的启停,好象是通过接入两相来达到控制三相电源的. 我的问题就是: 这个三相电机的电气控制接线图具体是怎样的? 请不吝画图赐教.
