土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 对变频节能的困惑
对变频节能的困惑
发布于:2005-08-11 18:11:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
对变频节能的困惑
一、 变频节能主要应用在交流电动机节能方面。现在,有的资料把变频节能说的很是厉害。我不是这方面的专业人员,所以,对变频节能有点困惑,现在说出来恭请各位指教。
电动机是要带机械负载的。例如空调器的压缩机。就任何机械来讲,它都有一个最佳工作点。还是以制冷空调压缩机为例,就同一台压缩机而言,它的制冷效率有一个最佳的工作条件,这个工作条件由很多因素构成,例如压缩机的结构设计、机械制造工艺、冷媒质量等等。这些因素对于已经在使用中的某一台压缩机而言,在很长时间内可以认为是不变的,是一种固定的因素。在这种情况下,影响压缩机效率的一个重要因素就是压缩机的转速,在从零转速到最高转速之间,会有一个最佳转速,在这个转速时,压缩机的工作效率最高,也就是说,可以用最少的耗电,制最多的冷量。但是,在这种情况下,加入变频技术,会有什么作用呢?如果改变压缩机的转速,就会使压缩机偏离最佳工作条件,降低工作效率。所以,我认为,用变频技术追求压缩机节能,是一种误区。(汽车的变速器就是这个道理。要改变汽车的行驶速度,不能光靠改变发动机的转速,而要配合变速器,目的是使发动机工作在最佳工作转速范围内。)
可能会有人说,变频技术可以改变压缩机的制冷量,在空气温度接近设定温度时降低压缩机的制冷量,做到连续运转,避免压缩机的频繁开停,从而达到节能的目的。但是,我认为这是一个空调选型和工作方式的问题。如果空调的功率和制冷的需要相匹配,并且不需要精确恒温,开关式控制的空调最节能。
当然变频式控制在一定范围内可以精确恒温,可以给人比开关式控制的空调更舒服的感觉。
二、 变频器的主要功用在于方便的改变电动机的转速,在需要频繁改变机械转速,特别是无级调速的工作条件下,有很大的综合优势。例如交流电动机的启动。
三、 在宣传中,很多资料认为变频技术对风机有很好的节能效果。我认为这不尽然。对于要求风量恒定的风机来说,变频无法实现节能的目的。对于要求风量频繁变化的风机来讲,会有比较好的节能效果。
基于以上原因,我认为变频节能的效果,有厂家夸大的成分。
全部回复(134 )
  • kd18746
    kd18746 沙发
    变频器节能在大部分领域能够体现出来,但不能通用
    2018-10-29 20:41:29
  • 半支烟2015
    半支烟2015 板凳
    ~变频调速可以节能~主要看工况要求和节能设备控制主法。一般设备设计的时候都有多余的空间,这就产生了节能的空间。
    2013-12-05 16:53:05
  • 风机泵变频节能软件
    风机.泵节电计算软件,输入现场数据,自动生成节电分析表格
  • 高压变频调速节能技术
  • 变频与定频空调(伪节能)
    变频空调的季节能效比(SEER)一级标准比定频空调的能效比(EER)分别高出44%(CC≤4500W)、34%(4500W <CC≤7100W)。但是变频空调真的节能吗?
  • 变频泵站节能调速范围的确定
    在系统能量平衡的基础上,重点讨论了水泵与管道系统特性曲线的等值折算,采用 等值特性的计算方法提出了调速控制系统的参考控制模型一“虚拟水泵”,用该参考模型阐释了变 频泵站的调速特性。提出了在等值特性
  • 锅炉风机变频节能方案
    锅炉的引鼓风机的变频改造可以大大节能
  • 变频器在锅炉系统的节能应用
    随着变频技术不断成熟,成本下降。为变频改造提供广阔的空间。无论是在自动控制、节能方面都有很高的使用价值。现主要讨论变频器在锅炉鼓风中的节能应用。
  • 火电厂变频节能策略
    随着全球气候变化影响的日益显著,推进节能减排逐渐成为国际共识
  • 浅析高压变频调速与电厂节能
    根据我国的电压等级标准,高压变频主要指3kV、6kV、10kV这几个电压等级的变频器,国内电厂的厂用电电压一般为6kV、10kV,功率较大(一般指超过200kW)的电动机基本上都采用高压电动机,这些电
  • 水泵变频节能技术分析与应用
    介绍了水泵变频调速控制系统的节能原理、基本工作原理及系统控制过程,并且针对实际应用中应注意的问题进行了归纳总结。
  • 水泵使用变频器节能系统设计,节能原理:一般使用的水泵,选用的设备额定的流量,通常都超过实际需要的流量,又因为工艺需要在运行中变更流量,而目前采用档板来调节流量的调节方式较为变更普遍,虽然方法简单,但实
  • 中央空调系统变频节能简介
    中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成
  • 变频器在电厂工业水泵上的节能应用
    摘要:简述水泵变频调速节能原理,对某电厂工业水泵采用变频调速节能改造的措施和取得的节能效益进行分析,揭示了水泵采用变频调速装置进行节能改造具有很大的实践空间。
  • 水泵变频调速供水的节能分析
    本文对变频调速供水的节能性进行了分析。但在实际应用由于选择与使用存在着较大的盲目性节能效果不理想,所以针对影响其调速范围、节能效果的一些主要因素进行了分析和探讨。
  • 变频空调的技术优势与节能机理
    变频空调的技术优势与节能机理变频空调的技术优势与节能机理
  • 走出中央空调变频节能的误区
    本资料为走出中央空调变频节能的误区,内容简介:中央空调耗电量大,电力浪费也很大,很有节能潜力。在中央空调系统中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照最大热负载设计的,水泵长期在固定的最大水流量运行,由于季节
  • 水泵采用变频节能计算软件(excl)
    水泵采用变频器节能计算,与不变频比较、节能比较+造价比较,可打印
  • 风机采用变频节能计算软件(excl)
    风机采用变频器节能计算,与不变频比较、节能比较+造价比较,可打印
  • 变频空调季节能效比计算
  • 中央空调变频节能自控系统
    中央空调变频节能自控系统
西门子的电动开关阀的返回信号是什么样的?
西门子的电动开关阀的返回信号是什么样的? 这个问题在好几个论坛上问了都没人回答,请大家帮忙,谢谢!
