土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 对变频节能的困惑
对变频节能的困惑
发布于:2005-08-11 18:11:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
对变频节能的困惑
一、 变频节能主要应用在交流电动机节能方面。现在,有的资料把变频节能说的很是厉害。我不是这方面的专业人员,所以,对变频节能有点困惑,现在说出来恭请各位指教。
电动机是要带机械负载的。例如空调器的压缩机。就任何机械来讲,它都有一个最佳工作点。还是以制冷空调压缩机为例,就同一台压缩机而言,它的制冷效率有一个最佳的工作条件,这个工作条件由很多因素构成,例如压缩机的结构设计、机械制造工艺、冷媒质量等等。这些因素对于已经在使用中的某一台压缩机而言,在很长时间内可以认为是不变的,是一种固定的因素。在这种情况下,影响压缩机效率的一个重要因素就是压缩机的转速,在从零转速到最高转速之间,会有一个最佳转速,在这个转速时,压缩机的工作效率最高,也就是说,可以用最少的耗电,制最多的冷量。但是,在这种情况下,加入变频技术,会有什么作用呢?如果改变压缩机的转速,就会使压缩机偏离最佳工作条件,降低工作效率。所以,我认为,用变频技术追求压缩机节能,是一种误区。(汽车的变速器就是这个道理。要改变汽车的行驶速度,不能光靠改变发动机的转速,而要配合变速器,目的是使发动机工作在最佳工作转速范围内。)
可能会有人说,变频技术可以改变压缩机的制冷量,在空气温度接近设定温度时降低压缩机的制冷量,做到连续运转,避免压缩机的频繁开停,从而达到节能的目的。但是,我认为这是一个空调选型和工作方式的问题。如果空调的功率和制冷的需要相匹配,并且不需要精确恒温,开关式控制的空调最节能。
当然变频式控制在一定范围内可以精确恒温,可以给人比开关式控制的空调更舒服的感觉。
二、 变频器的主要功用在于方便的改变电动机的转速,在需要频繁改变机械转速,特别是无级调速的工作条件下,有很大的综合优势。例如交流电动机的启动。
三、 在宣传中,很多资料认为变频技术对风机有很好的节能效果。我认为这不尽然。对于要求风量恒定的风机来说,变频无法实现节能的目的。对于要求风量频繁变化的风机来讲,会有比较好的节能效果。
基于以上原因,我认为变频节能的效果,有厂家夸大的成分。
全部回复(134 )
  • kd18746
    kd18746 沙发
    变频器节能在大部分领域能够体现出来,但不能通用
    2018-10-29 20:41:29
  • 半支烟2015
    半支烟2015 板凳
    ~变频调速可以节能~主要看工况要求和节能设备控制主法。一般设备设计的时候都有多余的空间,这就产生了节能的空间。
    2013-12-05 16:53:05
工业自动化
17.92 万条内容 · 372 人订阅
西门子的电动开关阀的返回信号是什么样的?
西门子的电动开关阀的返回信号是什么样的? 这个问题在好几个论坛上问了都没人回答,请大家帮忙,谢谢!
