土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?
发布于:2010-04-01 10:37:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
这个值超过1.4该增加哪个方向的刚度?
全部回复(28 )
  • liuzhongwei114
    wangchao651 发表于 2016-10-20 10:57 这个问题跨了六年了,我工作两年来一直被这个问题困扰。最近做个项目,其他条件都满足,就X+偶 …完美了,你的举动再次证明,我们应该多想的同时多动手{:2_78:}
    2016-11-21 13:12:21
    赞同1
  • wangchao651
    wangchao651 板凳
    这个问题跨了六年了,我工作两年来一直被这个问题困扰。最近做个项目,其他条件都满足,就X+偶然偏心地震位移比超了,不得不直面这个问题。
    首先,要理解X+X-是什么意思。X指的是X方向地震力,+-指的是偶然偏心,是质心沿垂直于地震力的方向也就是Y方向偏移5%,+就是往Y轴正向偏,-往Y轴负向偏。这个应该没有争议。
    其次,怎么调整的问题,也就是哪边刚度弱的问题。这个好像有争议。其实想不通可以建模型试算啊。在盈建科里建一个简单的模型,10层框架结构,平面规则,在北侧x方向加一段水平墙,这样计算出来X-方向偶然偏心位移比大。这个结构很显然,北侧有墙,北侧刚度强。本来,质心就往刚心南侧偏,X-偶然偏心是让质心往y负方向(南侧)再偏5%,偏的更多。这种情况下X-位移比大,说明北侧刚度强南侧弱,要加强南侧刚度或者减弱北侧刚度。这与模型北侧有墙也是符合的。
    根据这结论,调整手头项目,X+位移比超,就加强结构北侧X向刚度,减弱南侧X向刚度,计算之后,X+位移比减小,达到规范要求。
    2016-10-20 10:57:20
    赞同1
  • 地震作用最大方向的确定
    地震力的最大作用方向的确定,对设计来说很重要
  • 偶然偏心和双向地震作用的选用
    偶然偏心的含义指的是:有偶然因素引起的结构质量分布的变化,会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作用下的反应也将发生变化。考虑偶然偏心,也就是考虑由偶然偏心引起的可能最不利的地震作用。 根
  • 偶然偏心和双向地震作用汇总
    偶然偏心和双向地震作用汇总。
  • 地震作用最大方向的确定
    [摘  要 ]抗震设计分析中 ,随着地震作用输入方向的不同 ,结构内的地震效应值随之变化 ,地震作用方向是设计分析的 重要参数。本文讨论了确定地震效应量最大值 ,以及对应的地震作用方向的方法 ,并提
  • 偶然偏心和双向地震作用的正确选用
    实际,对于多层结构而言,如果比较规则,那么可通过《抗规》层而言,如果结构比较规则,则应选用“考虑偶然偏心”项,而不必再选“考虑双向地震作用”。对于不规则结构,不论多层还是高层均应选用“考虑双向地震作用
  • 地震作用最大方向的确定详解
    地震作用最大方向的确定 地震作用最大方向的确定
  • 目的·动作针对不同尺寸的工件,为了在规定的刻印位置进行标记,采用调整激光组件位置用的机构通过调节螺栓,在X、Y方向对激光组件进行微调环境·操作性通过使用夹紧手柄,无需工具即可夹紧产品使用时应安装盖板等
  • 地震作用下钢筋混凝土框架结构倒塌的数值模拟研究
    介绍了在地震力作用下钢筋混凝土框架结构倒塌机理、破坏准则和数值模拟的研究现状,分析了目前研究中存在的主要问题和发展趋势。
  • 凸轮+齿轮组+电机输出X、Y轴二方向运动机构:此机构是用一个电机通过凸轮+齿轮组,可以实现二个方向的平行移动,同时进行上下,前后移动,此机构设计的非常巧妙,可以参考设计,锻机械结构设计能力,上传格式为
  • 8款X-Y微型手动调节滑台模型,该结构为XY方向旋转滑台三维模型,具有X和Y方向双重旋转和移动的作用,结构复杂,主要靠手轮手动调节进行定位,底部为滑槽进行移动,结构坚固耐用,欢迎大家多多学习研究。..
  • 建筑在风及地震作用下的简化计算
    本书很好的解释地震风的作用对建筑的影响,能很快捷的对力流提高感官认识。
  • 高层建筑考虑双向水平地震作用偶然偏心适用条件
    ① 现行规范关于特定条件下偶然偏心问题的规定并不十分合理,建议进行抗震设计的结构均计算偶然扭矩计入偶然偏心的影响。 ② 结构相对扭转效应主要受相对偏心距和平扭刚度比两个结构参数共同影响,偏心距和刚度
  • 偏心支撑抗侧体系在水平力作用下性能的有限元研究
    简介: 采用ANSYS大型有限元结构分析软件,研究了偏心支撑抗侧力框架在水平荷载作用下的性能,重点放在具有建筑布置优势的大偏心支撑框架
  • pkpm之Satwe中周期和地震输出
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 目的?动作目的对工件和刻印机进行X、Y方向的微调。动作旋松刻印机底座上的腰形孔垫圈固定螺栓,再旋松或紧固X、Y各方向的内六角螺栓,将刻印机底座和刻印机沿X、Y方向移动。微调结束后,紧固腰形孔垫圈固定螺
  • 《建筑物在风及地震作用下的简化设计》
    本资料为:《建筑物在风及地震作用下的简化设计》,内容详细具体,可供参考。
  • 建筑物在风及地震作用下的简化设计
    本书第一版是1980年出版的,而推荐给大家的这个版本是该书的第3版,第3版是美国著名教授詹姆斯•安布罗斯和迪米特里•韦尔贡多年来持续不断地对本书进行修改和完善的完美之作,该书在
  • 双向水平地震作用下的扭转影响
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • X-Ytable机器治具是利用XY方向转KEY上特殊长条的,是完全解决了人工在装长条饰对卡扣的损坏,也对KEY表面的光洁度起到了保护作用,是很好的一款治具,欢迎大家下载学习,是很好的,谢谢...
pkpm有单机破解的吗?
我现在在一房产公司,想学习学习结构设计方面的知识,原先在学校里边有破解版的pkpm,听搞设计的同学说根本不能用,只是让我们了解了解设计的流程,模型的建立,系数数据的输入。谁有单机破解的pkpm?我只想学习学习过程。原先电脑里的不能用,安装了也不能运行,不知道怎么回事。重装了系统也不能用,pkpm要求04版本的cad,我电脑里安的是06版本的,我想不是这的原因,因为我同学也安得06cad,安装了pkpm却能用。
