土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【讨论】各位大侠,关于自来水处理工艺的问题
发布于:2010-03-30 09:49:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大虾好,有招的出招,有气的出气(人气,嘎嘎),废话不多说。
有一小型净水厂,主要供生产用水,使用混凝—折流式反应池—斜管沉淀—砂滤的处理工艺。使用的药剂为:高效聚合氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺。因为生产的扩大,用水量的增加。使得斜管沉淀池水力负荷增大,水力停留时间缩短,经过砂滤后出水达不到使用标准(即自来水标准),向请教各位大虾,在不扩建的前提下,能否增加处理工艺或使用比较牛叉的药剂可以解决这个问题内。 20100329768.jpg 20100329769.jpg 20100329771.jpg 20100329773.jpg
全部回复(54 )
  • xicaiqq
    xicaiqq 沙发
    斜管沉淀池与滤池都普遍存在一个共同的缺点,那就是易堵塞,对于斜管沉淀池应注意前阶段的预处理,减少过多的悬浮物,滤池要定期反洗。我感觉是浊度太大,前段絮凝效果不佳。后端滤池也要检修下
    2012-11-14 10:37:14
  • liangyinglin431
    建议斜管更换及时冲洗维护,混凝剂可以试下PAC+HCA,HCA价格便宜点,而且从我们的试验效果看优于丙烯酰胺,同时注意控制PH范围
    2012-11-01 18:44:01
水处理
42.04 万条内容 · 1398 人订阅
有关沼气池的问题
有关沼气池在设计和施工阶段有什么规范可以参考?比如沼气池的池容大小和产气量?沼气池的产渣量和产液量的计算?如果用来做饭、发电的怎么计算相关参数希望大侠能指导一二
