正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 575 人订阅
市政130℃热水入户一般用什么计量装置,有什么要求吗?需要计量间吗?高手指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句1、虽然夯实土壤可以加大密度,但是管道走的是蒸汽热媒,会有热膨胀问题,运行久了就会使管道周围的土壤摩擦系数趋于定值,一般为0.4.所以夯实土壤并不能很好的增大摩擦力。
2、加大埋深。管道埋深不是随意定的。如果你想加大埋深也是可以增加管道与土壤间的摩擦力的,我想说的是:如果加大埋深可以变成无补偿的话,还是可以试试的,毕竟补偿器很贵。但你必须考虑加大埋深会增加施工量的。如破路面积,挖土方量,回填土等。这些在预算中也会占很大比例,所以要综合估算一下,最好有个概算论证。
:victory: :victory:
