发布于:2010-03-25 20:28:25
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
注册设备工程师给排水专业考试总结
我考专业已经四年了,每次考试时都有看到些非技术性的问题影响考试的,所以想把这几年的考试过程中了解到的东西和大家谈一下,以便大家更好的发挥。
1、身份证、准考证、计算器一定要记得带,出门前再匆忙,也一定要把这几样检查一遍,确定一次。我有遇到过准考证忘记带了的考友,考前临时又出去网吧,还得有打印机的网吧去打印准考证,很影响心情。另外计算器也别忘记带,我看见有的考生就带了个财务用的那种大个的计算器,考专业那种计算器不够用啊,专业题中有很多开N次方的,算角度的,一定得专业的计算器才行呢。
2、考试时一定要注意答题卡的填涂,每次考试几乎都能碰到有考友会忘记填或错填答题卡的情况。答题卡一般都有两种,一种题号是横向排版的,一种题号是竖向排版的,填涂的时候应注意下,对应题号。忘记填的地方很多情况都是科目代码,科目代码在试卷中才会有写明,像设备专业考试一般是按考的第几场科目代码就是几来的。因为很多考场答题卡发的早,而试卷开封比较晚,往往发卷的时候才知道科目代码,很多考生发完试卷就着急开始看题做题了,就把填涂科目代码这块给忘记了,这个一定得注意。另外考试时一定要留十到十五分钟时间填涂答题卡,也许你的表与考点的铃声有误差,所以一定不要到最后的三五分钟才填涂答题卡。
3、专业考试是开卷考试,可以带书,建议带拉杆箱装书,很多人觉得考试带的书不是太多,就用的背包或者手提袋拎着,但是考试时要拖来拖去,一般学校是没有电梯的,全靠自己拎上拎下,很费体力,尤其南方,考试时多半天气还很热,气喘吁吁还没来得及休整好就已经开考了。所以建议带个可以拖的拉杆箱子,把体力节省下来,用到对付考试上去。
4、外地进省城赶考的考生建议在考点附近预定宾馆,中午有三个小时,宾馆就在附近的话,可以中午回去休息,睡个午觉,休整下。考场考完了教室是会封掉的,中午是不能在考试的教室里休息的。中午可以把带的书什么的放箱子里锁上,就丢教室里,一般不会有什么问题的,尽管每次监考的老师都会说不负责保管。另外宾馆最好是提前预定,考试的考生会很多,通常考点周边的宾馆都会预定满,所以建议是拿到准考证马上就要预定。
5、考试的时候,别忘记带一些常备的药品,如果你有胃病,别忘记带胃药,如果你晕车,也记得带上晕车药,同时可以带一些防疲劳或增强体力的饮料、食品、药品等,如红牛、巧克力、西洋参含片等,外地考生长途赴考很不容易,考场经常都在比较偏僻的位置,买东西都不一定很便利,所以最好常备药品自己备好。考试有两天,又是高强度的脑力和体力劳动,所以一定要注意准备。
6、另外啰嗦下给排水注册考试的经验,今年刚考完,成绩我也不知道会怎么样,也许明年接着要去,反正我已经把周边的宾馆电话都打听了下了,呵呵,管他呢。说考试吧,考试是开卷,这几年考试下来,我觉得考试最重要的还是要做题,只有在做题中才能明白自己问题在哪里。当然书也是要看一遍的,不然第一天的专业知识题就会比较麻烦。我觉得这么多书里面,教材和规范很重要,第一天的题几乎都是规范和教材上的,要把目录记一下,考什么问题要很快知道能在哪个章节能够查的到相关数据。第二天的案例一定要平时多做题练习,很多考生就是看看习题集上的题,看看解法,自己没时间动手练,这样提高还是很慢的,考试时遇到题很容易一下就蒙掉,很多人觉得考试的题很容易,但是就是一下找不透解法,可能就有这种原因,所以还是要多做题,对知识点要了解透彻。考试的时候题目题干一般都不会和习题集中的重复,要锻炼下能迅速理解题意的能力,考哪块的考点要及时能理解。考试时间三个小时其实不长,第二天的案例题平均每个题只有七分钟左右的时间,注意不要在一道题上浪费太多的时间。另外如果你建筑给排水拿手,建议直接从最拿手的专业题开始做题,不要一开始就做自己不拿手的一块,如果一有道题卡壳就容易慌神了,我个人来看,一般建筑给排水的题会简单些,题目多半都是规范上的公式或条文变来变去的,先把容易拿的分拿稳,考试的时候都很紧张,但一定要冷静。
7、历年考试总结:我参加了06、07、08、09年的考试,综合这几年的考试来看,其实出题老师都是很花了心思出的这些题目,如果你对知识点不熟,很容易就会掉进出题人设计的陷阱里,往往自己还不知道,还以为自己做的对呢,这几年我也遇到了不少这种我自以为对了,结果却不是那么回事的情况。其实07年的题通过率低的主要原因我个人认为应该是在计算量太大,考试本应该是考我们对知识点的理解掌握能力,而不是去考按计算器的速度和准确性的,考试的时间毕竟很短。另外这几年考下来,我确实挺佩服出题人的,确实很花了心思的,虽然有些题大家会觉得不够严谨。这几年考试过程中实际上也是对专业知识的一个比较深入的复习。不知道今年考试结果最后会是怎样的,但是我想如果我没过,还是会接着考下去的,大家一起加油!!!
2009年9月22日
本帖最后由 hyqok 于 2010-3-25 20:33 编辑 ]
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
