土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 玻璃幕墙在伸缩缝处的交接处理方法
玻璃幕墙在伸缩缝处的交接处理方法
发布于:2005-08-09 11:50:09 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
建筑物变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝等,其中伸缩缝是最常用的一种,其土建留设宽度通常为50-100mm,而建筑物的伸缩变形宽度通常问20-30mm。当玻璃幕墙跨越伸缩缝时,最简单的处理方法是将幕墙在伸缩缝两侧分别收口,伸缩缝按一般建筑物外墙伸缩缝处理。但玻璃幕墙是外围护结构的高级装饰。如果既保持幕墙外表同一,又保证建筑物自由伸缩变形,笔者就玻璃幕墙在伸缩缝处的两种主要交接方式,(即平接和垂直交接)进行探讨,并介绍一些在实际工作中使用并证实可行有效的处理方法。
1、幕墙平接
幕墙平接是指伸缩缝两侧的玻璃幕墙处于同一立面上,玻璃幕墙相互连接,处理时将立柱、横梁及玻璃组件等构件在伸缩缝两侧分别安装,两侧幕墙构件位于同一垂直面上,幕墙玻璃间留出变形宽度,接缝出注入硅酮密封胶,如图1所示。
平接玻璃幕墙的设计安装处理要点如下:
1、幕墙平接
平接玻璃幕墙的设计安装处理要点如下:
(1)幕墙骨架的安装
伸缩缝两侧幕墙骨架(立柱、横梁)可按常规方法安装,但立柱只能采用单边角码固定,若单个角码承载力不足,可在上、下加设角码。
(2)玻璃组件的制作与安装
玻璃组件按规范要求制作,但组件设计时需作特别处理,玻璃宽度要比铝框宽度大,位于伸缩缝一边的玻璃伸出铝框,其他三边与铝框边缘持平。玻璃伸出宽度由土建留设伸缩缝宽度及铝型材截面尺寸确定,但须保证伸缩缝两侧玻璃相距20-30mm。
伸缩缝两侧玻璃组件的固定步骤与常规不同。由于此处的玻璃伸出铝框,无法按常规方法安装,故可先固定该边压码,然后将组件卡入压码后与其它三边按常规方法固定。安装过程须保证幕墙平面度的符合规范要求。
(3)镀锌铁皮的制作与安装
宜采用厚度>=1.0mm的镀锌铁皮,将其加工成图一中大小图所示的形状,其中a、b的大小根据土建留设缝宽而确定;将铝角码压在镀锌铁皮外,用不锈钢螺丝固定;铝角码和镀锌铁皮的安装要在玻璃组件安装前进行。
(4)硅酮密封胶的注胶
密封胶注胶前填充聚乙烯发泡条,发泡条要与密封胶相容和粘结,且大小适宜,填充稳固,保证密封胶形成相对两面粘贴,厚度符合设计及规范要求,密封胶宜从玻璃的50%厚度处起注。
2、幕墙垂直交接
幕墙垂直交接是指伸缩缝两侧玻璃幕墙处于互相垂直的两个立面上,将玻璃垂直交接。处理时将立柱、横梁及玻璃组件等构件在伸缩缝两侧分别安装,注意使两侧幕墙构件安装在相互垂直的立面上,M面玻璃端部与N面玻璃外表面相距20-30mm,在接缝处注入硅酮密封胶,如图2。
垂直交接玻璃幕墙的设计安装处理要点如下:
(1)幕墙骨架的安装
伸缩缝两侧幕墙骨架(立柱、横梁)按常规方法安装,立柱采用单边角码固定,图2中M立柱外表面与N面立柱靠缝侧面位于同一垂直面上。
(2)玻璃组件的制作
N面玻璃组件按常规方法制作,玻璃与铝框边缘持平:M面玻璃组件需作特殊处理,位于伸缩缝一边的玻璃伸出铝框,其它三边与铝框边缘持平,玻璃伸出宽度由土建留设缝宽及铝型材截面尺寸确定,但须保证伸缩缝两侧玻璃的距离为20-30mm。
(3)玻璃组件的安装
N面玻璃组件按常规方法固定,M面玻璃组件按平接幕墙方法固定,安装过程中必须确保M、N面幕墙相互垂直及两面幕墙平整度符合规范要求。
(4)镀锌铁皮的制作与安装
宜采用厚度>=1.0mm的镀锌铁皮,将其加工成图2中大小图所示的形状,其中a、b、e的大小根据土建留设缝宽度及幕墙型材确定。M面铁皮固定在立柱上,铝角码和镀锌铁皮的安装要在玻璃组件安装前进行。
(5)硅酮密封胶注胶
密封胶施注前填充聚乙烯发泡条,其施工及材料要求与平接幕墙相同,但密封胶可从玻璃外表面起注。
全部回复(17 )
  • feng0703
    feng0703 沙发
    不错,还有幕墙与楼板间的隔声、保温的详图吗,谢谢楼主
    2008-12-12 15:36:12
  • zaywes
    zaywes 板凳
    正在找伸缩缝的资料。谢谢楼主!
    2008-12-08 22:25:08
建筑构造
7.65 万条内容 · 188 人订阅
监理知识
只讨论关于监理方面的知识。 筑神:http://www.0778boy.com/jl/xz.html
