土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ Lightscape完 整 教 程
Lightscape完 整 教 程
发布于:2005-08-09 10:55:09 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
完 整 教 程
此教程为你提供更详细的Lightscape操作。完成这个教程之后,能基本理解Lightscape Visualization System的概念原理,并一步获得高效地运用软件的技能。
完整教程的编排
本教程包含如下部分的课程
■ 入门
设置环境
输入几何图形
观看模型
检查几何图形比例
显示模式
■ 准备阶段
材料
图层
表面定向
贴给表面一种材料
图块操作
自然光
人造光
局部处理参数
■ 解决阶段
从准备阶段转换到解决阶段
全局处理参数
显示和调整纹理
在解决阶段改变一个光源
在解决阶段改变一个材料
■ 输出阶段
生成一幅图像
光照分析
动画
退出
入门
这部分包含如下课程
■ 设置环境
■ 输入几何图形
■ 观看模型
■ 检查几何图形比例
■ 显示模式
设置
◆ 关闭Full拖拉(Drag)全拖模式
在Windows NT中,当每次拖动窗口时,将会重画窗口内的内容,当
你使用Lightscape时,这是无法忍受的。
1. 在Program Manager内的Main窗口组中,双击CondsolPanel图标
2. 在ControlPanel窗口中,双击Desktop图标
3. 在Application组件框中关闭全拖(Full Drag)
4.单击确定(OK)
5.关闭ControlPanel窗口
◆ 开始Lightscape
本教程需要运行Lightscape Visualization System.
1. 在Lightscape Application窗口组中,双击Lightscape图标
Lightscape图形用户界面将显现在屏幕上。
输入几何图形
◆ 装入名为Tutorial.dxf的DXF文件
DXF文件是能装入Lightscape中的几种文件类型之一。Lightscape
不是个建模程序,因此几何图形必须由外部模型系统生成。在此教程中,这个图形是由AutoCAD 13 生成创建,并以DXF文件格式输出。
1. 选取文件(File)>输入(Import)>DXF
输入(Import)DXF对话框显现。
2. 在文件名(Name)区单击Browse。
打开(open)对话框显现
3. 改变目录到C:\Win32app\lvs\projects\tutorial
4. 双击tutorial.dxf
5. 单击确定(OK)
◆ 设置路径表
在Lightscape中,有些文件设置可告知所需文件的路径,例如纹理和
IES文件。
1. 选取编辑(edit)>特性(Properties)
Document Properties对话框显现
2. 单击路径列表(Path List)
3. 在路径列表(Path list)组合框中,选取光源分布(Luminaire
全部回复(17 )
  • weng48
    weng48 沙发
    哦!那你学得怎么样啊?
    2005-08-28 01:59:28
  • gsp
    gsp 板凳
    我最近也想学这个软件。
    2005-08-14 12:48:14
园林景观效果图
24.66 万条内容 · 159 人订阅
里面有图.
我是菜鸟,我想问问各位大虾,我想上传打包的东西,可试了2次都没有成功,也不知道为什么.提示也看不出来.本来是有好东西想跟大家一起分享的.可现在不能上传了,让我觉得好郁闷.有哪位朋友给小弟指点迷津,怎么样才能上传成功啊?
