上下盖罩T=0.3mm不锈钢这是一款钣金折弯片的级进模设计模型图,级进模(也叫连续模)由多个工位组成,各工位按顺序关联完成不同的加工,在冲床的一次行程中完成一系列的不同的冲压加工。一次行程完成以后,由
1、课题研究的主要内容:本设计选取了某监控电器前支架。由于该零件在产品中是对其他精密电子器件起定位支承作用,尺寸和形状精度要求比较高。在设计中从零件的分析入手,通过零件排样的确定和模具结构的设计来完成
电池弹片级进模设计在传统的工业生产中,工人生产的劳动强度大、劳动量大,严重影响生产效率的提高。随着当今科技的发展,工业生产中冲压模具的使用已经越来越引起人们的重视,而被大量应用到工业生产中来。冲压模具
安装支架级进模设计(CAD图+UG三维)1.凸模安装采用压入式,先磨平凸模再与垫板相接;2.导套与导柱为间隙配合H7/h6,压入时注意校正导柱,导套与模板的垂直度;装配好的导柱,导套的固定端面与上下模
多角小型卡簧级进模(CAD图+SW三维+工作动画)材料45厚度1.5mm1)装配好的冲模,其闭合高度应符合设计要求。2)模柄装入上模座后,其轴心线对上模座上平面的垂直度。误差,在全长范围内不大于0.0
钣金支架材料:Q235厚度2mm1.凸模安装采用压入式,先磨平凸模再与垫板相接;2.导套与导柱为间隙配合H7/h6,压入时注意校正导柱,导套与模板的垂直度;装配好的导柱,导套的固定端面与上下模座平面的
手柄材料:Q235厚度1mm零件冲压工艺规程是模具设计的依据,而良好的模具结构设计又是实现工艺过程的可靠保证,若冲压工艺有所改动,往往会造成模具的返工,甚至报废,冲裁同样的零件,通常可以采用几种不同方
端盖材料:20钢厚度为2mm该套模具为级进模,共有切边、拉深、冲缺口、落料等工序,模具结构较为复杂,采用导料板定位,冲压效率高,适右大批量生产。图纸包含CAD装配图和UG三维图,制图规范完整,部件齐全
弹力支座级进模(CAD图+UG三维)厚度为1.5mm材料20钢1.凸模安装采用压入式,先磨平凸模再与垫板相接;2.导套与导柱为间隙配合H7/h6,压入时注意校正导柱,导套与模板的垂直度;装配好的导柱,
侧弯支架级进模设计材料:Q215A料厚:1.5mm生产批量:大批量1.凸模安装采用压入式,先磨平凸模再与垫板相接;2.导套与导柱为间隙配合H7/h6,压入时注意校正导柱,导套与模板的垂直度;装配好的导
空调支架SUS304(不锈钢)0.8mm大批量1)装配好的冲模,其闭合高度应符合设计要求。2)模柄装入上模座后,其轴心线对上模座上平面的垂直度。误差,在全长范围内不大于0.05mm3)定位装置要保证定
电表游丝材料:H68厚度为0.25mm1)装配好的冲模,其闭合高度应符合设计要求2)模柄装入上模座后,其轴心线对上模座上平面的垂直度误差,在全长范围内不大于0.05mm3)定位装置要保证定位可靠4)顶
电气支架需要经过落料、冲孔、弯曲,才能最后实现产品型,由于产品形状简单,弯曲高度也小,所以不需要单独计算弯曲系数及尺寸分析,展开尺寸需要根据实际弯曲模具的间隙和模具结构来调试,计算结果仅仅作为参考。.
经过分析该工件采用的级进模具结构,模具设计过程中根据材料的力学性能,计算了工件所需要的冲裁力、模具压力中心;根据工件的精度等级,计算凸、凹模制造精度和刃口尺寸,根据工的外形尺寸和材料厚度,查表得出最下
垫片级进模设计近年来,我国家电工业的高速发展对模具工业,尤其是冷冲模具提出了越来越高的要求,2004年,冷冲模具在整个模具行业中所占比例已大大上升,据有关专家预测,在未来几年中,中国冷冲模具工业还将持
支架钣金弯曲级进模设计模型这是一款比较实用的模具设计模型图,主要是用于制作开关支架使用的小钣金模具设计模型图,级进模(也叫连续模)由多个工位组成,各工位按顺序关联完成不同的加工,在冲床的一次行程中完成
弹簧支架级进模设计阐述了级进模的结构设计工程及其工作过程,通过系统的工艺分析,采用冲孔、翻边、落料等工序进行加工。通过计算工艺力以确定模具压力中心,并选择压力机的型号。落料凹模通过凹模固定板与下模座连
全部回答(35 )
