土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 吾遇10匹风管机顽疾,请教!!
吾遇10匹风管机顽疾,请教!!
发布于:2005-08-06 19:13:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人在维修格力中央空调10匹风管机时,故障显示为E6--通讯故障。
外机主板电源指示灯不亮。
本人查后发现:380正常,相序正常,信号线完好,线控器好,外机主板外围变压器正常。内机主板好。(另:信号线与电源线捆绑在一起去室内,会有干扰?)
更换外机主板后,故障依旧,换内机主板后,故障依旧。现还是外机电源指示灯不亮。
在此特请教师兄们赐教,小弟不胜感激。
全部回复(27 )
  • beijingkule
    beijingkule 沙发
    格力的如果出现E6,
    一:内机与内机的信号连接线有问题
    二:内机与外机的信号连接线有问题
    三:内机与手操器控制线有问题
    四:内机主板或外机主板有故障
    大部分都有这几种引起。你在好好查查
    2005-09-16 16:53:16
  • sungfang001
    sungfang001 板凳
    我遇到一个数码多联机,出现故障是E6通讯故障,检查有一个交流接触器坏了,与这个有关系吗?
    2005-09-16 09:25:16
制冷技术
14.63 万条内容 · 835 人订阅
求助:中央空调调试中遇到难题
我近期跟一座十层楼的中央空调工程,在系统调试中主机工作尚还正常,一次运行成功,只是楼层检查过程中发现十楼最东边八个风机盘管出风口温度始终降不下来19-20度左右,检查过滤器多次,水质已达完全清澈。不知什么原因,请教各位。另还有一台风机盘管冷冻水进口温度比出水温度还要高且管道也未接错,甚是着急,求教各位帮我想想办法。谢谢!
