土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离
架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离
发布于:2010-03-19 20:43:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本人是搞架空线路设计的,最近遇到变电站附近有一条天然气管道,可能对终端塔有影响,想请教一下:架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离是多少?是否有相应的规范可以查询?
全部回复(14 )
  • kaiven909
    kaiven909 沙发
    如果是高压天然气管道,管道到输电铁塔基础的安全间距为5米《城市工程管线综合规划规范》,但管道到铁塔接地装置的安全间距为10米《石油天然气工程总图设计规范》
    2013-03-05 09:39:05
  • shayu2176
    shayu2176 板凳
    同意与管道单位协商,双方拿出规范来确定法规标准,我们之前的工程也是按8楼的说法:5米。
    2013-02-22 11:20:22
输变电工程
11.09 万条内容 · 620 人订阅
张力架线标准工艺(工程部)
张力架线标准工艺(工程部)
