土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ U盘修复软件MpTool
U盘修复软件MpTool
发布于:2005-08-05 01:45:05 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
这是我在网上找到的,试过了,可以用,但是格式化后U盘原有的资料也就不在了,U盘像刚买来的一样——是空的,所以有重要内容的盘不要试
如果你的U盘出现了下面的情况,便可以使用这款软件。
引用
1.能看到盘符,但双击无法打开,显示“请插入磁盘”提示。
2.盘符属性显示容量0字节、剩余空间0字节、卷标栏中的属性值全是空的。
操作过程:
1.执行PDX8.exe
2.点击右下角的“opting”
3.点击“Flash Test”选项卡,勾选“Low Level Format”
4.再点击“Capacity Adjust”选项卡,选择你U盘的容量大小。然后点击“OK”
5.回到主界面,点击“RUN”
注意:
1.在格式化期间不要拔出U盘,否则后果我可不负责
2.格式化完成后,需要重新插入U盘
全部回复(102 )
  • a07503009
    a07503009 沙发
    谢谢啊!!!!!!!!!
    2009-10-15 22:24:15
  • leohill
    leohill 板凳
    2009-10-11 13:46:11
水利软件
13.32 万条内容 · 194 人订阅
请问:WORD公式编辑器组件安装?
若是装WORD的时候没安装公式编辑器 现在想不重新安装的情况下怎么样装上公式编辑器
