土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明线路用硬质塑料管布线问题?
照明线路用硬质塑料管布线问题?
发布于:2005-08-04 09:37:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在照明线路用硬质塑料管布线,于建筑物顶棚施工要求中,我发现有两种不同的规范;
A.不得在顶棚内敷设:
a. 硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设施工工艺标准
(HFWX·QB/1-6-002-2004)
1、范围
本工艺标准适用于一般民用建筑内的照明系统,在混凝土结构内及砖混结构暗配管敷设工程(不得在高温场所及顶棚内敷设)。
b.《低压配电设计规范》GB50054一95为强制性国家标准。
第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
B.而在<<民用建筑电气设计规范>>中发现:
9.5 硬质塑料管布线
9.5.1 硬质塑料管布线一般适用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。
建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。
两种规范相互矛盾,请各位谈谈意见!!实际施工中是如何处理的?
全部回复(12 )
  • cxwwhw
    cxwwhw 沙发
    吊顶内,选MT管就可以了,PC 管还是不用为好,容易变形啊。暴露在空气中。
    2008-03-27 12:58:27
  • juventus011
    juventus011 板凳
    1、范围
    9.5 硬质塑料管布线
    仔细看可以发现B里面的是难燃..而必须采用金属管、金属线槽布线也是因为金属的不容易燃烧.主要从防火方面来考虑的
    2008-03-26 21:08:26
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
什么叫零线重复接地
请教各位,什么叫零线重复接地,如何接线的,是不是总电缆进入配电箱后,通过零排想下一级的零线分的(零排是配电箱的一部分,配电箱已做好接地),小弟搞不明白,请各位指教。
