土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 下载:【CAXA电子图板2005企业版r3-r4】
发布于:2005-08-04 08:07:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2005年3月初CAXA推出了电子图板2005r2更新程序,时隔四个月,CAXA再次推出更新程序电子图板2005r3版,对数据接口、尺寸标注、局部放大、尺寸标注、打印排版等功能进行了30余处增强或更新。
软件简介:
全中文人机界面
易学易用、界面友好,全中文人机界面,提供CAXA与AUTOCAD两种操作风格的界面。
编辑与绘图
强大的智能化图形绘制和编辑功能,可绘制各种复杂的工程图纸
动态导航定位
绘制图形时系统自动捕捉中点、端点、垂足点等特征点,成倍提高您的工作效率。
工程标注
符合国标,处处体现“所见即所得”的智能化思想,系统会自动捕捉设计意图,所有细节自动完成
标准图库
符合最新国标丰富的参量化国标图库,共有20多个大类,1000余种,近30000个规格的标准图符,并提供完全开放式的图库管理和定制图库手段,可方便快捷的建立、扩充自己的参数化图库。
二维数据接口
丰富的数据接口功能,与AutoCAD进行数据交换畅通无阻。
工程图输出
支持市场上主流的Windows驱动打印机和绘图仪,并提供了指定打印比例、拼图、排版等多种输出方式,保证您的出图效率,节省您的时间和资源。
智能化的图纸管理
图纸管理功能按产品的装配关系建立层次清晰的产品树,自动提取相关数据,方便用户对图纸的管理、编辑和修改。并可对产品树中的信息进行查询、统计,按要求自动生成分类BOM表、装配BOM表。
三维数据接口
读入多种格式的三维数据(CatiaV4,Pro/E2001,STEP203,X_T,SAT等),提供对三维模型的浏览(旋转、放大、缩小)和测量功能。输出多种格式的三维数据。(注:该功能仅为电子图板专业版具有)
三维数据直接转为二维工程图纸
将三维数据直接投影到二维工程图纸,提供多种视图功能,直接生成工程图绘制要求的各种视图(标准三视图、剖视图、局部放大图、方向视图等)。(注:该功能仅为电子图板专业版具有)
个人管理工具XP(注:电子图板专业版附赠的独立安装产品)
该产品主要是面向个人的文档管理系统,可以管理CAXA系列的文档及其它各类电子文档。提供文档分类存储、文档检索和浏览、版本控制、生成产品结构、汇总输出明细表的功能。
电子图板2005r3版部分更新说明:
1. 改善了度、直径等特殊符号的读取效果,使读入AUTOCAD文件后此类符号形状保持不变。
2. 在DWG/DXF文件读入时,增加对不能读入的元素的提示。
3. 增加设置明细表折行点功能。
4. 增加了在定义标题栏表格单元时,表格单元名称中对空格的支持。
5. 在风格中(尺寸风格、文字风格等)的风格名不严格区分大小写。例如,Standard与STANDARD是同一风格。
6. 浏览器增加支持浏览含有OLE对象的文件。
7. 圆弧的半径标注时,当鼠标位置在圆内时,尺寸线的箭头位置改为始终在圆弧内。
8. 增加含有OLE对象的打印排版。但请注意:旋转的图纸中的OLE对象无法旋转。
9. 增加工具条中层和线形的下拉列表宽度的自动调节,可使较长的层名或线形名完整显示。
10. 解决在某些特殊情况下,点击椭圆或样条出现的不稳定现象。
11. 解决局部放大图中不能单独拾取元素标注的问题。
12. 解决DWG/DXF文件读入时,2DPolyLine类型数据封闭点计算有误的问题。
13. 解决读入某些明细表不规范的老版本图纸的兼容性问题。
14. 解决并入老版本文件后再提取图符导致读入错误的问题。
15. 解决在图文档管理环境下运行时,不能自动填写图文档管理中的模板信息的问题。
16. 解决文字字高比压缩区域还高时,压缩后的文字字宽系数不对的问题。
解决自由标注等在负值时最后一位数被减一的问题。
17. 解决个人管理工具在WIN98下无法建产品树的问题。
18. 解决打印排版工具中丢失剖面线的问题。
19. 解决带偏差的文字中加入空格,小数点丢失的问题。
20. 解决删除明细表中的空行导致零件序号、明细表中的序号都向下减,可能会使某行的序号变成0的问题。
21. 解决坐标标注中偏移量被加入的问题。
22. 解决标注编辑功能编辑文字与鼠标右键编辑文字功能不一致的问题。
23. 解决对二三象限四分之一圆弧查询面积时出现较大误差的问题。
24. 解决读入DWG/DXF文件的某些剖面线图案错位的问题。
25. 解决中英文字体分别为Truetype字体和单线体时,引出说明的文字错位的问题。
26. 解决编辑角度尺寸文字位置时无法修改角度值的问题。
下载:ftp://caxa:caxa@hao008.3322.org/CAXA电子图板2005r3企业版.zip
全部回复(22 )
  • tsltsss
    tsltsss 沙发
    感谢楼主分享
    2009-09-19 07:28:19
  • shenyh0027
    shenyh0027 板凳
    xxfgggffgffdfhddydyrdyrdfy
    2009-02-22 12:05:22
97.87 万条内容 · 2097 人订阅
请教高压柜设计问题
现欲设计一套高压柜,操作电源从PT柜中取,不知这样做是否合适.请高手帮忙.
