土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于HDPE给水管的设计
关于HDPE给水管的设计
发布于:2005-08-04 02:42:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在在做一个给水管道项目,采用HDPE管,因为第一次应用,所以不大了解,问几个问题:
1、HDPE管在需要转弯时采用什么方式?
我看样本中的弯头最大管径只到400,而我采用的是630的管道,如何转弯,是否依靠管道本身的柔性进行转弯,那么转弯半径要多大啊?
2、HDPE管的节点大样图如何画?
因为是电熔连接,与球墨管的承插连接不同,这样的节点大样如何表示?
3、管道上的附件如消火栓、各种阀门还是采用铸铁的吗?那么与HDPE之间如何连接。
4、以前做刚性管道时,管道如有很小转角(如小于5°)时,可以利用管道之间的借转来做到,HDPE是熔接的,是否也有类似的做法呢?如果没有,如果处理这样小角度的转弯?
请有经验的同行多多赐教!!好让我有送分的机会……
全部回复(14 )
  • 2001108125
    2001108125 沙发
    HDPE管道与金属管道、水箱或水泵相连时,一般采用法兰连接。对于HDPE管材之间,当不便于采用热熔方式连接时,也可采用法兰连接。法兰连接时,螺栓应预先均匀拧紧,待8小时以后,再重新紧固。
    2008-05-31 21:13:31
  • lb_lin_gzb
    lb_lin_gzb 板凳
    已经很清楚拉,不再累赘!
    2005-09-28 23:31:28
市政给排水
23.64 万条内容 · 837 人订阅
关于人工湿地污水处理工艺的设计
最近要做一个小城镇污水处理可研,拟采用人工湿地处理工艺,请有人工湿地污水处理设计经验的各位达人指点一下迷津:设计的参数取值范围,有什么资料可以借鉴?谢谢!
