土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 膨胀水箱的接管问题
膨胀水箱的接管问题
发布于:2005-08-03 16:41:03 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我们常规的接法是,底补接补水管,侧边接排污管,这样会导致仍有污水进入冷冻管,能否将接管对调呢?
全部回复(12 )
  • x250747114
    x250747114 沙发
    接管大小有要求没,我一般都画的 50的 ,没怎么去多想 ?请指教
    2009-08-17 17:43:17
  • liqiang_182006
    呵呵,什么事都有
    2007-06-23 19:53:23
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 283 人订阅
费用索赔处理的基本原则
从国际上几种常用的土木工程合同条件及国际惯例来看,监理工程师在处理费用索赔时应遵循如下几个原则:  1必要原则   指从索赔费用发生的必要性角度来看,索赔事件所引起的额外费用应该是承包商履行合同所必需的,而所索赔费用只在所履行合同的规范范围之内,如果没有该费用支出,就无法合理履行合同,无法使工程达到合同要求。   对于某一个确定的费用项目,若合同没有规定,或规定不准进行费用索赔,承包商就不得以任何理由提出索赔要求。如承包商在施工过程中发现自己在投标时的工程预算有漏项错误,且合同条款中没有对此类情况进行补偿的根据,那么这种漏项将是承包商自身的一种损失,即使承包商提出索赔要求,也不会得到批准。理由是:
