土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夏天买空调要看制热量
夏天买空调要看制热量
发布于:2005-08-03 12:38:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
炎炎夏日,不少人购买空调时只注重制冷效果,而忽视了空调的空调的冬季制暖效果。一般而言,空调的制热量与制冷量的比值越大越好。如果正1匹空调,如果制热功率与制冷功率均为2500瓦,那这种就属于很一般的空调。制冷功率为2500,而制热功率达到2800瓦到3000瓦,有的空调甚至可以达到3200瓦,那么这些空调的制暖效果肯定好于热功率小、制冷功率相当的空调。现在销售的空调,铭牌上标注的都是实验室检定的数据,所以,购买时最好要看制热量。
普通空调一般在零下5度时的制暖效果就开始大打折扣,不少空调在如此低温条件根本无发启动。有的即使能启动,但根本不制热。因此,购买空调时除了考虑相应的技术参数外,应购买电辅加热的空调。另外舍得花钱的最好购买变频空调。因为变频空调在零下8度时仍能制热。还有在同等功率下,变频空调的制热效果要好于定速空调。
全部回复(11 )
  • cuiguangy
    cuiguangy 沙发
    多此一举吧!还是应该按照制冷量来买。
    2005-09-16 23:38:16
  • zys0000
    zys0000 板凳
    如果是单冷机呢?是不是比COP大小?
    偶只在钟意的几个品牌中比较价格,偶银子太少,平时空调也少开。
    2005-08-14 14:48:14
制冷技术
14.63 万条内容 · 843 人订阅
空調結冰
有一台分體空調內機常結冰導至漏水,請教是什麼原因
