土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:卫生间的做法问题
请教:卫生间的做法问题
发布于:2010-03-08 13:12:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是卫生间的做法问题,有的做法是卫生间板只降8~10公分,那么下层住户卫生间就能看到上层的卫生间管道;另一种做法就是板降30公分,好处是下层住户看不到上层的管道,各户管道维修也可在自己户内进行,前一种弱维修管道须经过下层住户。
我有疑问:虽然维修不影响下层,但是本层维修也是很麻烦,还得将建筑的做法层弄开,是否可做成架空的楼面,管道在架空层内,
全部回复(12 )
  • xyanddyh
    xyanddyh 沙发
    卫生间上面打龙骨 做塑料吊顶啊 既装饰了 有隐蔽了管线 一箭双雕
    2010-11-12 16:39:12
  • kkfs471
    kkfs471 板凳
    我都是做下降十公分的!
    2010-11-12 11:31:12
140.21 万条内容 · 2167 人订阅
混凝土结构加固-1990
混凝土结构加固-1990
