土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 减震器有这么安装的吗?见图
请大家给点建议。
全部回答(97 )
  • xl7373
    新手上路
    2013-01-03 16:11:03 来自 PC 评论 举报
  • baiyunxiansheng
    2013-01-02 14:10:02 来自 PC 评论 举报
  • 减震器,英文]shockabsorber,是为加速车架与车身振动的衰减,以改善汽车的行驶平顺性(舒适性)的器具,在大多数汽车的悬架系统内部装有减震器。本模型为sw设计减震器模型,包含igs喜欢可以下载
  • 后端左减震器安装梁检具设计模型这是一款用于加工汽车油箱口的加强板的焊接检验夹具设计模型图,夹具是机械制造过程中用来固定加工对象,使之占有正确的位置,以接受施工或检测的装置。(UG10.0绘制,不包含参
  • 大家好哦!附件是汽车前减震器安装支架。支架左右对称,减震器安装在黄色钣金件处。固定方式为螺栓固定。该处钣金设计强度要去较高,耐久性好。希望对大家有所帮助。...
  • 关于减震器在取水船上的应用
    减震器在取水船上应用后,极大的降低了水泵震动带来的噪声和发生船体共振的几率
  • 减震器,是用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。广泛用于汽车,为加速车架与车身振动的衰减,以改善汽车的行驶平顺性。在经过不平路面时,虽然吸震弹簧可以过滤路面的震动,但弹簧自身还会有往复运动,
  • 本设备为减震器的外圆激光打标设备,设备主要包括打标机、检测相机、减震器夹持工装、减震器工位转换机构等部分。工作站模型为solidworks2016,可进行编辑。...
  • 20个厂房设备安装拆除施工组织设计方案(含工业厂房、电气设备等)
    本资料包为精选的20个厂房设备安装与拆除施工组织设计方案,其中包含4万平米工业厂房设备安装施工组织设计、保德洗煤厂机电设备安装施工组织设计、炼油厂拆除工程施工方案、工业设备安装原厂设备拆除施工方案等,适合进行编写厂房设备安装与拆除施工组织设计方案的同学参考学习写法和设计
  • 汽车减震器活塞包胶机全套图纸,包含总装图,明细表和零部件图,图纸齐全,可以生产。工作流程:人工将密封圈和圆柱活塞送到相应料位,按启动键,机器自动运转,密封圈自动送料,圆柱活塞自动送料。自动压装,自动加
  • 减震器弹簧,座椅高度调节,同时根据人体体重调节弹性力,结构安全,可靠成本比较低,加工难度比较小,汽车座椅减震器利用弹性元件(金属弹簧或气囊)、阻尼器、框架等结构组成减震系统,提高座椅对振动的吸收,提升
  • 此设备为减震器拆卸清洗设备,减震器,是用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。广泛用于汽车,为加速车架与车身振动的衰减,以改善汽车的行驶平顺性,减震器需要定期清理,此设备自动对减震器拆卸清理.
  • 减震器附件焊接夹具,主要是保证贮油缸与弹簧盘焊接组件与线速支架和稳定杆支架的焊接,能够充分保证焊接后的精度要求,欢迎下载相互学习。...
  • 减震器支架连续模具,纸完整,UG8.5软件设计建模,可以进行编辑,不包含参数,图层详细,结构详细,每个零件所有结构、孔洞,都画出来了,只要有耐心,小白都能看懂,由工作多年模具设计师设计。学习连续冲压模
  • 汽车独立悬挂减震器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。在经过不平路面时,虽然吸震弹簧可以过滤路面的震动,但弹簧自身还会有往复运动,而减震器就是用来抑制这种弹簧跳跃的。减震器太软,车身就
  • MPV前减。在汽车车轮移近车身,减震器受压缩时,此时减震器内活塞向下移动。活塞下腔室的容积减少,油压升高,油液流经流通阀流到活塞上面的腔室(上腔)。上腔被活塞杆占去了一部分空间,因而上腔增加的容积小于
  • 减震器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。在经过不平路面时,虽然吸震弹簧可以过滤路面的震动,但弹簧自身还会有往复运动,而减震器就是用来抑制这种弹簧跳跃的。...
  • GXGR减震器钟型设计,稳定性强,承载力大,使用寿命更长。内部橡胶与金属完美胶合,可提供最好的减振效果。可同时承载轴向和径向力,轴向弹性大于径向弹性,既可以压缩剪切还可以防止意外过载冲击。金属外壳,可
  • 在汽车车轮移近车身,减震器受压缩时,此时减震器内活塞向下移动。活塞下腔室的容积减少,油压升高,油液流经流通阀流到活塞上面的腔室(上腔)。上腔被活塞杆占去了一部分空间,因而上腔增加的容积小于下腔减小的容
  • 本图纸提供一款汽车减震器的完整结构,减震器,是用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。广泛用于汽车,为加速车架与车身振动的衰减,以改善汽车的行驶平顺性。在经过不平路面时,虽然吸震弹簧可以过滤路
  • 减震器三维模型,减震器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。在经过不平路面时,虽然吸震弹簧可以过滤路面的震动,但弹簧自身还会有往复运动,而减震器就是用来抑制这种弹簧跳跃的。减震器太软,车
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2013版本设计,设计的Bilstein减震器,该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改,是不可多得的学习参考模型,喜欢研究结构或者产品设计的朋友如果感兴趣,提供STP,
  • 模型采用CATIAV5版本设计,减震器模型,减震器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击,含参数,可以修改,为你的产品设计助上一臂之力,各位机械控模型迷,欢迎下载...
