土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 零件图自动标注尺寸程序
零件图自动标注尺寸程序
发布于:2010-03-04 22:58:04 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
使用方法:在命令行用appload成功加载ljbz6.vlx程序后,在命令行输入ljbz 按提示操作即可。
http://ljttjl.ys168.com 20091103目录下载
以下为本程序演示
全部回复(13 )
  • anjiu
    anjiu 沙发
    以后用得着,谢谢楼主
    2010-05-30 00:05:30
  • cnbaby
    cnbaby 板凳
    貌似很强大哦,下来试试,多谢楼主了
    2010-05-29 16:37:29
  • 本图档是由solidworks2015软件所画,产品为一个7寸星光球机。图档是本人所画的原文档,可进行编辑、修改。整体的画法,由旋转、拉伸、倒圆及扫描等常用特征所画。请注意,本图是由一个零件所画,不是
  • 平口钳总图和零件图CAD绘图。平口钳又名机用虎钳,是一种通用夹具,常用于安装小型工件,它是铣床、钻床的随机附件,将其固定在机床工作台上,用来夹持工件进行切削加工。...
  • 该图为小台钳装配及零件图,该图纸为CAD2012版本,该图一共总的装配图,共有6个视图,有标准明细栏,适用与机械类学生进行相关的课程设计,同时可以根据自己的要求编写书说明书,十分方便。...
  • 模型名称:自动剪板机,作用龙门架机构自动把铁板放到自动送料平台上,进行剪板动作,并且机构经过验证,设计合理。图纸为通用格式pdf和exb格式,可用常规的二维软件打开。...
  • 自动滚槽机刀架及抹油板零件图,图纸是介绍自动滚槽机刀架结构零件,以及及抹油板零件图,图中包含:自动滚槽机刀架,主轴端盖,带轮,刀架板详图,抹油机部件图,送料板等等,尺寸参数齐全,可直接用于加工使用,欢
  • 能自动标注坐标
  • 8寸旋启式止回阀(含零件图
    8寸旋启式止回阀:含装配图、阀体、阀座、阀瓣、锁紧螺钉、摇杆、销轴、阀盖、四开环(一组)、盖板、端盖的详图。
  • 蚱蜢犁头传动零件图,图纸是介绍的蚱蜢犁头传动各机构的零件组件等等,图纸各部件的结构尺寸详细,标注清晰,加工说明等等一应俱全,可做同类设计的选型参考,cad2007以上版本打开,欢迎下载。...
  • 1、本专机用于热水器桶体折边用: 2、为保证彩板不被划伤,台面上放置橡胶垫,具体尺寸配作; 3、所有加体外表均用t1.5板做罩,螺孔配作; 4、装配时保证两侧动模转轴同轴后,配销孔定位; 5、气缸动作
  • 板曲机安装制零件图,图纸是板曲机的加工零部件,包含联轴器部件,上下压辊,齿轮件,前后机架,轴承缸套以及其他配套件等等,图纸结构详细,标注清晰,尺寸齐全,cad2007以上版本打开。可用于加工参考,欢迎
  • 本图纸为一款光伏地面电站的详细加工图纸,图纸包含了所有的加工参数及各种定位孔的详细位置,图纸内各零件主要为冲压件,有少量焊接件,为大家在进行光伏支架生产的时候提供一定的参考...
  • SY270L密炼机转子零件图,图幅:A2;比例:1:15。用CAD2007、CAXA2008软件分别打开dwg、exb两种格式图纸。在可调温度和压力的密闭状态下,间隙性地对聚合物材料进行塑炼和混炼的机
  • 左臂壳体零件图,用于机械制造工艺学设计。可以根据需要进行修改。图纸标注完整,标注规范,严格按照机械制图规则绘图、。...
  • 本图纸为20辊子装配图(含零件),图纸包含20辊子装配图、轴承座、轴承盖,侧挡板等,图纸标注清晰、完整,都配有技术要求等说明,为专业人员设计,水平很高,可供大家探讨学习!(设计图纸,可做参照,使用时可
  • 机床通用夹具零件图,36张图,DWG格式。CAXA用户按dwg格式打开。机床夹具是机床上用以装夹工件(和引导刀具)的一种装置。其作用是将工件定位,以使工件获得相对于机床和刀具的正确位置,并把工件可靠地
  • 柱塞泵是液压系统的一个重要装置。它依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点。...
  • 万向节装配图,技术要求可以百度参照相关标准,里面包含每个零件的三维模型,模型比较简单,掌握三维建模的一般性方法和思路,多多练习,早日变大咖。...
  • 农用履带式拖拉机的转向机构,采用的大都是转向离合器,转向离合器作为拖拉机传动系统中的关键部件,其操纵灵活性,传动效率,装配方法直接影响拖拉机的安全性能以及使用成本。为此我们在介绍了拖拉机离合器的发展的
  • 数铣练习加工零件图,图纸主要是作为数控铣床练习正反面加工而制的,图纸的公差、粗糙度等,都是根据实际加工而初定的;这里总共上传5套,每套都截图展示,在以上图片;如果你也是学习数铣加工,这图形就适合练习来
  • 这个是1000KVA环氧筒零件的零件图,包含环氧筒零件的上下连接孔位、数量,连接样式、以及吊杆的安装位置,密封槽的位置、密封螺套的位置接线孔的位置,环氧筒厚度....
水泵真空系统——气水分离器
请教一下,是否哪位高手知道气水分离器的工作原理及设计相关参数呢?摆脱!:lol
