土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教:醋酸废水处理,失败告终!
求教:醋酸废水处理,失败告终!
发布于:2010-03-02 19:45:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一化工厂废水,100t/d,主要污染物为挥发酚,醋酸和醋酸酐,COD=20000mg/L,PH=4.5左右。
用芬顿法处理后COD降至14000左右,挥发酚未检出。请教各位,氧化法后面接活性污泥法能达标排放吗?
三级排放标准,COD<500mg/L即可。我准备氧化之后稀释了直接进曝气池,不知道可行否?
或者有其他更好的方法?请各位高手指教,谢谢!
全部回复(41 )
  • cof1552527400538
    不进行预处理,那些说的都是白费,就算用生化首先要降低盐含量以及水中的氨氮含量,并且要把COD降到3000一下才可以。
    2019-03-21 13:45:21
  • ccc306
    ccc306 板凳
    建议上厌氧,好氧、及混凝沉淀,才有把握
    2013-05-09 17:00:09
水处理
41.87 万条内容 · 1367 人订阅
请教金铅废水处理中的一些问题
我公司去年的一个项目,我们公司原本设计的是生活污水和污酸水混合处理,这样有利于降低水中重金属的含量,效果还可以,后来业主环评验收的时候才知道他们做的环评是生活水和污酸水分开治理,主要是前期没沟通好啊,现在改用物理化学法,各种重金属差不多 能达标,主要是砷含量一直很高,进水现在在200mg/l,用加药沉淀,药剂用的是硫酸亚铁,还有絮凝剂,分两级处理,一级反应控制进水PH值10左右,铁砷摩尔比3左右,二级反应控制进水PH值10左右,铁砷摩尔比10左右,处理后能达到10mg/l左右,好的时候能达到3mg/l左右,时好时坏,可总也达标不了,请教哪地方出了问题,还是这方法本身的缺陷。谢谢了,急啊,等着验收呢,
