土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于热继电器
关于热继电器
发布于:2005-07-30 21:26:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
带有断相保护的热继电器能用于单相电机的保护吗?为什么?
全部回复(15 )
  • hljbu
    hljbu 沙发
    是啊,热继电器内部有好几种结构类型的.
    2005-08-03 20:24:03
  • zn28
    zn28 板凳
    谢谢楼上各位....................................
    2005-08-02 20:16:02
继电保护
7.33 万条内容 · 454 人订阅
讨论:热继电器的间接接法
一台电机采用热继电器保护,但由于电流太大,所以采用电流互感器配热继电器的接法,请画出一只热继电器配接一只、二只、三只电流互感器时的接线图,由于是降压起动,起动时间较长,如何保证热继电器能够躲过起动电流?贴图参加讨论者有奖!
