土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 老的结构改造或者加固究竟需遵循什么规范
老的结构改造或者加固究竟需遵循什么规范
发布于:2005-07-29 16:41:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
经常遇到五年或者十年前的结构改造或者加固工程,按老规范核算的话就无法借助于现在的结构计算程序了,但是按新规范计算的话,又会有很多构件的配筋或者构造配筋不能满足现行规范的要求,这种问题怎么处理呢,
全部回复(16 )
  • ldcjlxy
    ldcjlxy 沙发
    支持用新规范,对自己安全一些
    2009-08-31 00:13:31
  • yingrong73
    yingrong73 板凳
    按照新规范进行加固设计。
    2009-08-25 10:51:25
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
抗震等级如何选择
对于框架--剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架承受的地震倾覆力矩小于结构总倾覆力矩的50%时,起框架部分的抗震等级按框架--剪力枪结构的规定划分.但据6.1.2条文说明中理解,是不是可以按89规范的要求:抗震墙底部的地震倾覆力矩不小于结构底部总倾覆力矩的50%即可按框架--剪力墙结构划分
