土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防内防爆地漏设置、消防知识
人防内防爆地漏设置、消防知识
发布于:2010-02-22 12:52:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.何种情况必须用防爆地漏,何种情况用一般的即可?
RE:防爆地漏设置在人防出口的扩散室、滤毒室、排风竖井或是人员掩蔽的脱衣室等处,主要考虑的是进出口部会受到冲击波破坏。在人防内部的卫生间泵房等处采用普通地漏即可。
2.是不是必须保证每个防护单元和每个防火分区都要有一套信号阀、水流指示器?
RE:每个防护分区和防火分区应该设置独立的信号阀和水流指示器。
3.每个防护单元的消火栓都要成环?各防护单元的消火栓环网也要连接起来?
RE:消防栓成环同普通建筑,没有单独成环的要求,但是进出防护分区的管道需设防爆阀门和密闭套管,穿越两个防护分区之间的管道,两边均应设置防爆阀门中间设置密闭套管。
全部回复(20 )
  • xutaihang
    xutaihang 沙发
    好贴呀
    2018-01-22 16:21:22
  • lsz2004
    lsz2004 板凳
    同意,通常都这样做!
    2013-11-02 18:56:02
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
高层商住楼什么样的供水方式最适合
4栋高层商住楼,100m 27层,1-4F为商场 层高5m 5-27F为住宅,市政压力0.2MPA原先设计院的设计为1-4F无负压供水,5-27采用水箱+变频泵分区供水我后来觉得这样不合适:无负压供水比较贵,用在商场1-4F的供水比较浪费。个人的想法是:方案一:整栋楼都采用水箱+变频泵供水方式, 方案二:1-4F采用水箱+变频泵,5-27F无负压供水 (因我们小区的入住率比较低,个人感觉采用无负压应该不错的选择,前提当然是选对产品)
