土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 如何让管底标注的数值放在线的下面
全部回答(11 )
  • tianya88888888
    twt8 室外部分的标注功能稍微弱了点,样式单一不可更改,很头疼
    2010-03-05 14:22:05 来自 PC 评论 举报
  • y1y1013
    暂时还不支持
    2010-03-04 22:08:04 来自 PC 评论 举报
  • 一款应用在钣金折弯焊件工位的在线压装,例如在电梯门板,家具制造流水线等,本工位主要解决的是钣金焊件上贴合以后利用气缸将所修贴合的工件压紧贴合,减少人工多次处理,提高良品率,加快产能。...
  • 一套双工位在线翻转滚筒输送机,经常用于纸箱包装在线翻转贴标,扫码等工位,完成后再将产品翻转回来按照原有运行状态输送到打包,码垛工位。本套模型可根据产品的大小修改输送宽度和机构的尺寸。...
  • 像裁剪命令一样打断标注的界线
  • 大型水轮发电机局放在线监测技术
    局部放电是发生在高压绝缘空隙中或间隙中的小电火花 当电压应力超过了在这些空隙中存在的气体的电击穿强度时,局部放电就会发生。 不同的材料具有不同的电击穿强度: 空气的电击穿强度: Eair =
  • 本份图纸为在线双面检测皮带线,可在线对流水线的产品同时进行正反两面的尺寸、外观、瑕疵的检测。本图纸为通用格式,不包含参数,可以用无参数修改,欢迎感兴趣的下载。...
  • 亚马逊手机主板在线测试线,含缓存机、接驳台,6个测试工站,4轴机械手搬送,2个在线测试站,点胶工站,CT:6.2S...
  • 原创图纸:主要进行测量控制板的R/L/C等元器件的电气数值,以确定有无反插、漏件、错插件等;功能测试,主要检测主板整体运行性能参数是否达标,各模块工作是否正常等;只有成功经过以上两步测试的控制板才算是
  • 本模型为在线扫码-喷logo-检查线设备,此设备用于箱体的在线扫码、喷logo、检查logo,箱体的传送由同步带输送线输送。模型格式为solidworks2016,可进行编辑,部分零件包含特征参数,并
  • 一款纸箱在滚筒线输送在线翻转机构来配合贴标,扫码等操作,碳钢焊接机架,采用不锈钢电动滚筒,电动滚筒功率选用35W。纸箱翻转机构采用气缸带动,实现平稳,快速的在线翻转。...
  • 地铁十号线某近接区间隧道的施工数值模拟
    知春路站~学院路站区间位于北京海淀区知春路东 段,右线起讫里程:K4+570.8~K5+485.331,长度 914.531m。 其中 K5+375.0-K5+430.0 为近距离穿越国管局宿舍楼楼
  • 在线式皮带线贴标装置,该装置由皮带线、料带下料机构、真空吸盘、取标签机构等组成,可以实现皮带线物料的自动取标签、贴标签的功能。模型带有通用格式,欢迎下载参考。...
  • 在线机器人循环贴标设备线,采用四轴水平多关节机械手进行标签的拾取和粘贴,产品通过输送进入工作站,然后进行阻挡定位,机械手从出标签机中拾取标签进行粘贴。...
  • 电路板在线多工位自动测试线,对电路控制板进行通电测试将故障板和正常板进行多个工位多个功能进行测试,输送机自动输送进行上料,到位后进行产品的测试。...
  • 自动标注多条线之间的距离程序 (注:本贴上传为试用程序)
  • 冲压线送料在线检测机构设计:此机构应用了相机的检测,在输送线的上方加装了二个相机,对送料的情况进行实时的检测监控,保证有问题事先预防发现,上传格式为XT...
  • 循环式托盘线在线涂胶拧紧螺丝:下部的输送线进行移动托盘,通过上部的伺服进行移动涂胶和打进螺丝,中间格式建模数据更小,不能用于商业使用,可以修改,欢迎各位机械朋友的下载和使用。...
  • 在线扫码可移动式皮带线:设置有在线扫码设备在输送线两端,可以在输送的同时满足进行扫描零件或料盒的条码,底座采用简单的移动式脚轮,方便移栽使用。...
  • 此设备为机器人将输送线上面的产品搬运到覆膜机构的治具上面,然后薄膜吸附过来,待吸附时将薄膜覆盖在产品上,其中产品的精定位靠抓手上的CCD完成。...
  • 北京地铁十号线某近接区间隧道的施工数值模拟
    知春路站~学院路站区间位于北京海淀区知春路东段,右线起讫里程:K4+570.8~K5+485.331,长度914.531m。其中K5+375.0-K5+430.0为近距离穿越国管局宿舍楼楼段。该段呈西
  • 上海 地铁十号线某近接区间隧道的施工数值模拟
    )通过选取适当的物理参数和合理的计算简化条件可以得到与实测值比较吻合有限元数值计算结果,有限元计算方法可以作为复杂近接施工 问题 分析的有效手段,其结果可作为类似工程的参考。
