土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 你设计的砖混结构墙下条基是否设暗圈梁?
你设计的砖混结构墙下条基是否设暗圈梁?
发布于:2005-07-28 21:26:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
曾几何时,突见有的设计单位所设计的多层砖混结构房屋钢砼墙下条基中多了一种叫做AQL(暗圈梁)的东西,于是各单位纷纷效仿,后来在地方颁布的结构标准图集中也发现了这种做法,周围的各设计单位更是趋之若鹜。但我一直不明白是何道理。
几年前,曾就该问题请教于本院的掌门师兄,答曰:别的单位都设了,咱们也就跟着设了,从理论上讲,这有助于抵抗结构不均匀沉降。
我还是想不明白,难道砖混结构层层设圈梁(有时在±0.000下还取消防潮层改为DQL)结构整体刚度还不够大、还不足以抵抗结构不均匀沉降吗?再者,如果地基真的是很不均匀,靠加设AQL真的就能起作用吗?
各位同行,你设计的砖混结构墙下条基是否设暗圈梁?关于这个问题你又做何见解呢?
附:最近听到一件事险些让我乐喷。我单位设计的一个住宅小区所有墙下条基均设了AQL,施工图会审交底时施工单位问AQL钢筋构造问题,我们解释说参照图集03G363有关圈梁构造做法。结果施工时监理工程师非让施工单位按照框架结构柱下条基基础梁钢筋构造做法施工,造成施工队返工,已绑好的AQL钢筋浪费了相当一部分。事后,施工单位负责人告诉我就连质量监督站都说本不该如此处理,但该监理工程师居然还受到了甲方——开发公司的表扬。
全部回复(17 )
  • jiangjianwuz
    jiangjianwuz 沙发
    那这个AQL该如何计算的?
    2009-08-17 12:09:17
  • jiangjianwuz
    jiangjianwuz 板凳
    受益了。。。。
    2009-08-17 12:08:17
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
弱弱的问个问题
第11.4.4条 考虑地震作用组合的框架柱、框支柱的剪力设计值Vc应按下列公式计算: 19度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构Vc=1.2(Mtcua+Mbcua)/Hn,Mtcua与Mbcua之和应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值。Mtcua和Mbcua的值可按本规范11.4.1条的规定进行计算,但在计算中应将材料的强度设计值以强度标准值代替,并取实配的纵向钢筋截面面积,不等式改为等式,并在等式右边除以相应的承载力抗震调整系数;
