土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 防水层(防水毯、防水卷材)上做1:3水泥砂浆然后再铺面层可以吗?
我有一个水池,主体是钢筋混凝土的,那我防水层(防水毯、防水卷材)上做1:3水泥砂浆然后再铺面层可以吗?我的意思是如果铺到池壁上的话防水层(防水毯、防水卷材)还能不能挂住水泥砂浆呢?挂不住浆也就谈不上贴面层了啊,那这种问题应该怎么解决呢?谢谢啊~~
全部回答(21 )
  • xadlxcj3
    用砖夹住
    2012-09-21 16:11:21 来自 PC 评论 举报
  • leisu2005
    不安全吧,贴砖只是个装饰,起不到防水的作用,砖本身的吸水性就强,完全是砖的应该考虑冬天的冻胀问题!在SBS外面再起个12砖墙再挂砂浆贴面就行吧,但是一般可能都是在混凝土底下做防水!
    2012-05-30 11:44:30 来自 PC 评论 举报
园林施工图
76.6 万条内容 · 316 人订阅
