土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 机房 电缆进电机做法
机房 电缆进电机做法
发布于:2005-07-28 17:33:28 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
图 1
全部回复(96 )
  • sunhuachun.com
    是施工和设计的参考,很不错.
    2009-06-07 22:37:07
  • gjinli2008
    gjinli2008 板凳
    值得学习。 .........................
    2009-06-06 23:32:06
  • 直埋电缆建筑物前备用长度做法
    本资料为直埋电缆进建筑物前备用长度做法图,图纸包括:盖板配筋图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 电机支架板级进模具采用连续送料形式,1冲孔用与前送的定位,2切边用于将板料形状分部切开,3成型采用分段成型的形式,上下模敦实成型,4切断将连接的各零件分别切开。多工部在统一模座上实现。提高生产效率,降
  • 45个屋顶常用节点做法构造详图CAD合集
    本资料包为精选的45个屋顶常用做法节点构造设计详图纸,其中包含保温屋面构造详图、钢结构屋面双层采光板节点详图、屋面平接处变形缝大样图、聚苯乙烯屋面板屋脊详图以及各种平、立、剖面图等,适合进行屋顶常用做法节点构造设计的同学参考学习画法和设计
  • 相器与电容对电机无功补偿的比较
    静止式进相器和电容器对电机补偿的比较: 一、回路不同 静止式进相器和电容补偿对电机的作用点不同,电容是在电机的前端定子侧进行补偿;静止式进相器是从电机的末端转子侧进行补偿。 二、补偿方式
  • 4款步进电机一体安装座,电机一体座,很好的解决了丝杆与电机的同心问题。高精度的平面,合理的配备固定座,适用于各大品牌步进电机,从此告别如何把电机和丝杆安装同心面的苦恼!...
  • 电缆井CAD设计做法详图
    本资料为电缆井CAD设计做法详图,图纸包括:全套电缆井做法详图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 这是四川某大型建材厂建造的砂石骨料生产线中的圆锥破部分,图纸上采用了三台圆锥破共用一个大型钢架料仓的做法,图纸主要反应了这个料仓该如何制作,详细标明了制作尺寸以及出口法兰的大小。...
  • 广电机房精密空调的选配
    本资料为广电机房精密空调的选配,本文主要介绍机房专用恒温、恒湿精密空调的特点,以及如何根据广电机房的实际情况选择空调容量、送风方式和冷却方式等,使机房环境达到现代化的广电机房要求。内容详实,值得参考下
  • 本资料为弱电机房设计图纸,其包含的内容为:机房设备布局图,机房平面布局图,平面图,剖面图,机房地面布局图,机房UPS电源布置图。设计说明等内容详实,可供设计师下载参考....
  • 本工程为某弱电机房竣工图(装修、电气、消控、灭火)设计。机房建筑面积大约:102.2m2,防静电地板安装高度400mm。图纸包含:机房装修、供电系统、照明系统、接地系统、电源防雷、消防系统、机房环境监
  • 依据GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》进行设计。气体灭火控制器采用一台单区报警控制器。声光报警器宜安装在工作人员易看到和听到的地方。以便火灾报警时人员及时撤离。离地高度2.5m。手动按钮
  • 19灯座及电缆敷设等做法大样图
    本资料为19灯座及电缆敷设等做法大样图,其中内容包括:灯座及电缆敷设等做法大样图 等,欢迎下载。
  • 室外电缆敷设及电缆井做法,内容包括低压、弱电检查井、井盖大样、12孔管道剖面排列、低压、弱电检查井、六线明坑检查井、低压电缆简易沟及检查井等内容供参考。...
  • 可以做成不带开关的高压电缆分接箱,1进1出,1进2出,1进3出。都可以,此分接箱可以方便,快捷的安装,占地面积少,成本低,对于有保护的分支线路都是最佳选择。...
  • 专业弱电机房设计(大院设计)
    设计内容 1) 机房供配电系统 ; 2) 机房空调系统 ; 3) 机房照明系统 ; 4) 机房接地系统 ; 5) 机房防雷系统 ;
  • 弱电机房设CAD参考图
    本工程为弱电机房设剖面CAD参考图,包含为平面图,剖面图,设计说明等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 变配电机房工程CAD图纸
    该图纸为变配电机房工程CAD图纸,包含设计说明、系统图、电气布置图等,图纸清晰完整,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 包含弱电机房静电地板、强弱电桥架、光槽、铝合金走线架、机柜、UPS及电池柜安装布置图,附现场施工照片。...
  • 智能化弱电机房图纸,包括智能化机房机柜平面布局图、智能化机房照明平面布局图、智能化机房桥架平面布局图、智能化机房防雷接地平面布局图、智能化机房气体灭火系统平面布局图、气体灭火系统图、以及机房装修大样图
  • 发电机机房及机组布置图,技术说明:1.机房大门位置用户可根据需要自定位置。2.机组基础应能承载5000Kg重量。3.用户需要考虑电缆沟、排污沟等具体项目。4.底座油箱满足机组持续功率运转约8h,如果用
工地风情
猜是啥
