土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 住宅坐便器排水口离墙距离是多少?
住宅卫生间没有做沉箱,坐便器是采用下排水?还是采用后排水?哪一种比较好?
如果采用下排水,排水口离墙的距离是多少?
如果采用后排水,排水口离地面的高度是多少?
全部回答(11 )
  • liyubin77
    学习了,谢谢!
    2010-11-25 10:38:25 来自 PC 评论 举报
  • fych3993331
    是的,这个回答最全面最准确.赞一个.:victory: :victory:
    2010-11-22 10:58:22 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 744 人订阅
