土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层结构电算结果判断的五个主要指标(在砼篇已发)
发布于:2005-07-26 17:14:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
除了总信息,我想列举几个主要的
一 周期及周期比
电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0.9(0.85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。
二 质量参与系数(震型数)
这个要达到90%以上,至于为什么,几乎所有将震型的文字都有说明
三 位移三指标
层间位移,楼层最大位移,位移角。规范设计该文字的地方就有说明
四 剪重比
规范没有说剪重比,用的是剪力系数。作用是判断结构刚度及地震力
五 侧向刚度和楼层抗剪承载力
判断薄弱层,指标应该很好查吧
以上不是全部需要判断的,还有一些,这几个比较关键。都互相关联,还有总信息。手改动的,常常能看出的。当然,有些人也是敢赌的,有时还能赌过。但是,不要常常在河边走,舍本逐末害人害己。
全部回复(21 )
  • hantian
    hantian 沙发
    谢谢楼主的提供这么好的经验总结,非常感谢!!!
    2007-10-12 13:44:12
  • shinerainbow
    shinerainbow 板凳
    真的很不错拉,最近在做一个高层的结构安全性的PPT都不知道要列哪些数据才会有效,这里谢谢搂主啦
    2007-09-26 17:05:26
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
高层结构电算结果判断的五个主要指标
除了总信息,我想列举几个主要的一 周期及周期比 电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0.9(0.85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。二 质量参与系数(震型数) 这个要达到90%以上,至于为什么,几乎所有将震型的文字都有说明三 位移三指标 层间位移,楼层最大位移,位移角。规范设计该文字的地方就有说明
