土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层结构电算结果判断的五个主要指标
高层结构电算结果判断的五个主要指标
发布于:2005-07-26 17:12:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
除了总信息,我想列举几个主要的
一 周期及周期比
电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0.9(0.85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。
二 质量参与系数(震型数)
这个要达到90%以上,至于为什么,几乎所有将震型的文字都有说明
三 位移三指标
层间位移,楼层最大位移,位移角。规范设计该文字的地方就有说明
四 剪重比
规范没有说剪重比,用的是剪力系数。作用是判断结构刚度及地震力
五 侧向刚度和楼层抗剪承载力
判断薄弱层,指标应该很好查吧
以上不是全部需要判断的,还有一些,这几个比较关键。都互相关联,还有总信息。手改动的,常常能看出的。当然,有些人也是敢赌的,有时还能赌过。但是,不要常常在河边走,舍本逐末害人害己。
全部回复(22 )
  • ydc1116
    ydc1116 沙发
    如果能够很细致的讲解一些理论就更好了。先顶了。
    2008-01-29 11:09:29
  • ydc1116
    ydc1116 板凳
    2008-01-29 11:08:29
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
结构担心未来就象人们担心电脑代替人类一样吗?
结构设计人员担心未来,适量当然好,有利于进步哦!但是我部同意每周半小时以上的担心!要说建筑更应该担心,建筑抄图随意等各方面很重,高质量建筑设计人少且体现也只能在大的地方。结构的可以施工监理质量各方面都行,有饭吃不难,而且年纪越大越香(60岁以下,再大应该休息了),只要你不是太没有长进!担心什么。担心能力和钱吧,或者综合能力。结构担心是这会大众的担心,对社会的担心。至于这个专业,你好好干,看准了,担心什么啊
