土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 不用外部插件,利用CAD布局输出JPG文件的方法
发布于:2010-01-25 14:34:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
没遇到输出jpg文件的插件以前,我都是用以 下的方法将CAD输出为jpg文件的
在制作cad图形过程中经常遇到需要把CAD文件转换为jpeg图像的情况,除了利用外部插件将CAD直接转换为jpg图像以外,我们还可以利用cad本身的布局输出jpg格式文件(注:cad是不能直接输出jpg文件的,我们需要借助photoshop)。下面我详细像大家介绍一下这种方法。
这是一张已经画完的cad文件,在线形、线宽、文字数据等内容都确认无误后我们进行 第一步操作:1、设置虚拟打印机。 02.JPG
选择 “文件““ 绘图仪管理器”,打开后点击“ 添加绘图仪向导”,点“ 下一步”,选择“ 我的电脑”“ 下一步”,选择“ Postscript Level 1”,然后一直点“ 下一步”,直至完成虚拟打印机的安装。
第二步:安装完虚拟打印机以后,我们将CAD切换到布局模式,鼠标 击“ 布局1”,选择“ 页面设置管理器”,进入管理器,“ 修改”布局1。 03.JPG
进入页面设置管理器以后,选择打印机名称,选择你刚刚添加的那个虚拟打印机的名字,也就是“ Postscript Level 1”,图纸尺寸根据需要设置,虚拟打印机支持所有常用打印纸型,打印范围选择“ 布局”,打印样式选择“ acad.ctb”,如果打印彩色的就选择“无”。选择了“acad.ctb”后点它右面的按钮,进入 打印样式编辑器,设置你要打印的线颜色,除黑色和灰色使用对象颜色外,所有彩色线全部使用打印为黑色。打印选项这一栏选择 按样式打印,选择画面的横竖方向。打印比例选择 1:1。 04.JPG
这一步设置完成后退出管理器,在布局里调整图像和图纸的显示比例关系,缩放到合适页面大小。
这里要特别注意,布局上的视口框一定要放到 不可打印的那个图层,否则这个边框会被打印出来的。这里缩放图纸内容是有比例的,具体在“视口”这里调整。( 在cad菜单栏的空白处点右键,在弹出的对话框中选择“视口”,前面打对号),调出来视口编辑栏后,要按比例对图形进行缩放到适合页面大小,这个比例也就是打印出来的实际比例,也就是说这里的比例是多少,你图纸上标的比例就是多少,例如这里我选择的1:16,那打印出来就是A3纸,1:16的内容。调整完成后把鼠标移动到视口边框线的位置右击,锁定视口。
第三步:以上的设置完成后,我们点击打印机按钮,选择打印机名字还是你开始添加的那个虚拟打印机,其他设置不变,还是按照你在页面设置管理器里的设置。然后在 打印到文件这个选项上打对号。 06.JPG
预览一下没问题,我们就点击确定,选择文件保存的路径,好,点" 确定"开始打印。在这里,cad虚拟打印文件的格式是eps的,就是你刚刚保存的打印的文件时*****.eps。
第四步:将打印输出的eps文件用photoshop打开,打开时输入像素,注意看,你cad设置的纸张大小就是这里的图像大小的高度宽度值,设置A几的纸这里就是A几的纸,像素输入 不低于200dpi。photoshop打开后发现图形是分层的,没有背景层,这好办,我们给它加一个白色的背景图层并移动到图形层后面就OK,完成后另存为jpg文件就好了。 OK,大功告成!! 07.JPG
不知道说的够不够详细,如果有问题请加QQ394688094,欢迎讨论。。
[ 本帖最后由 mingyunaie 于 2010-1-25 15:29 编辑 ]
全部回复(11 )
  • ttiger2000
    ttiger2000 沙发
    太复杂了,3楼说得对,可以虚拟打印机直接打印成图片格式JPG、png、pdf等等格式。
    2015-01-24 10:59:24
  • b02120207_1
    b02120207_1 板凳
    好帖子
    2015-01-24 10:26:24
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 662 人订阅
CAD转JPG图像软件
使用方法:解压后可直接使用,使用说明里面有注册码,选择中文语言,支持CAD2006版及以下,如果CAD版本06以上的请将文件存为06以下的。很方便的小软件,支持批量转换,像素自定。转换方法:打开本软件,选择"选项"---"语言"---“简体中文”。 打开你要转换的CAD文件,点击菜单栏的“文件”---“另存为位图”,选择你要输出的图像格式,输入图像的像素尺寸就OK。[ 本帖最后由 mingyunaie 于 2010-1-25 14:06 编辑
