土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于用PLC采集模拟量的问题
关于用PLC采集模拟量的问题
发布于:2005-07-25 17:09:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问大家,当用PLC采集模拟量的时候,比如采集流量计的流量等数据,必须要采用模拟量输入模块吗,能不能通过程序来用数字量模块采集到数据?
全部回复(11 )
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 沙发
    PLC是怎样把温度,压力模拟信号转换成为数字信号的呢
    2008-12-07 14:37:07
  • lnfd
    lnfd 板凳
    如果使用采用现场总线技术的流量计就可以
    2007-10-03 15:19:03
工业自动化
17.92 万条内容 · 369 人订阅
高压变频器的谐波分析
高压变频器的谐波分析 高压变频器的整流和逆变线路都使用了电力电子器件的开关特性,在其输入和输出端都会产生波形畸变,对供电线路和负载电机造成有害的影响。因此高压变频器的谐波含量是决定其性能和应用效果的重要参数之一。在这一讲中,我们将对这种谐波影响的机理和消除方法作一介绍。 2.1 谐波对供电电源的影响 对供电电源而言,高压变频器的开关特性形成一个非线性负载。这种非线性负载改变了交流电力线路中电流的正弦波特性,从而在交流电力系统中产生有害的高次谐波。这种谐波影响的机理如图1所示。
