土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 11KW的风机一启动微断就跳闸怎么办
11KW的风机一启动微断就跳闸怎么办
发布于:2010-01-23 11:44:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2台型号一样的功率为11KW的风机,分别由两个3P/32A D特性的微断控制,启动风机的时候有一只微断老是跳闸,后来把两个微断对调,原来那个不跳了,另外一个就跳闸,现场人员认为是电机的问题,但是哪里出了问题谁都说不清楚,我感觉是那台有故障的风机的启动时间有点长,因为启动的时候微断里面老是吱吱的响,像这种电机一般启动时间是多少,这种情况应该怎么处理?请各位高手不吝赐教
全部回复(23 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    经过替换后有故障的回路的微断仍然跳闸。
    那么可能的原因:
    1 线路问题,最有可能的是线路中有1相那有虚接的地方。
    2 电机问题,检查电机
    2010-02-03 09:59:03
  • zmudxiaxue
    zmudxiaxue 板凳
    改为星三角启动,换大点的空开
    2010-02-03 09:46:03
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
电力工程下面有哪些分部分项工程?
电力工程有哪些分部分项工程?是怎么分的啊,越详细越好:handshake
