土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消火栓按钮无法启泵的原因
消火栓按钮无法启泵的原因
发布于:2010-01-21 20:08:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我做的一个厂房,里面的消防工程,最近调试的时候发现一个问题。
离泵房近的消火栓按钮可以正常启动消防泵,而离泵房远的按钮就无法启动消防泵,检查下来线路没有问题,由于启泵线用的线径比较小是4*1mm2并且厂房比较大最远的按钮离泵房200米左右,测量下来最远端的启泵线上压降比较大。 想请教一下各位高手是不是因为线太细的原因,导致无法启泵的???怎么解决??急吼吼,
急吼吼!
全部回复(12 )
  • qoqodu
    qoqodu 沙发
    学习中
    2010-04-24 11:14:24
  • jsdxyx
    jsdxyx 板凳
    呵呵 好办法。
    2010-04-23 20:09:23
防雷减灾
8.7 万条内容 · 232 人订阅
排烟管道上的280C防烟防火阀是都需要24V电源吗?
暖通专业的设计手册和产品样本上,280C防烟防火阀是都需要24V电源控制的,可是他们设计的很多阀是常开阀,火灾时不需要关闭,只是在烟气达到280C时,熔断关闭并向消防中心报警,那么这阀上的24V控制动作还有什么用?
